隐藏目录
-EditHatch
使用 -EditHatch 命令修改现有填充或颜色填充。
您可以修改填充图案、单色填充或渐变颜色填充。随后您可以将其他对象添加到要填充的一系列对象中。
该命令是 EditHatch 命令的命令窗口变体。
要编辑填充图案或颜色填充:
  1. 在命令提示符中键入 -EditHatch
  2. 在图形区域中,指定现有填充。
  3. 指定以下选项之一:
    • 批注: 指定创建或编辑填充时是否应用批注比例。当您更改布局图纸上的视口的比例时,图案填充对象将自动保留图案填充大小。此属性可确保在布局图纸上的视口中获得相似的图案大小。请参见要创建批注填充
    • 创建边界: 您可以用绘制多段线的方式绘制边界。您可以指定填充图案是否随填充边界的变化自动更新。请参见要为填充图案绘制边界
    • 取消选择边界:从边界定义中移除选定的对象。如果已选择要填充的边界,您可以将其从选定项中移除。要选择其他边界,请使用添加边界
    • 重建边界:您可以在不连接的填充周围创建边界。您可以指定新的边界与填充连接。
    • 边界的填充:如果您一次添加多个区域的边界,则将生成具有相同属性的不同填充。如果需要一个连接的填充,则不要启用此选项。请参见设置用于填充边界检测的其他选项
    • 内部面域:您可指定用于在边界内填充对象的方法。请参见设置用于填充边界检测的其他选项
      选择以下选项之一:
      • 外部:仅在最外面的区域中创建填充图案。
      • 内部/外部:在备用区域之间创建填充图案,从最外面的区域开始(默认)。
      • 忽略:忽略内部结构,填充整个区域。穿过文本、图块和 2D 实体填充线。
      • 下表显示了“内部/外部”、“外部”和“忽略”样式。
    • 图案: 您可选择预定义用户定义实体填充图案。如果选择“实体”,将使用当前颜色填充边界区域。请参见设置填充图案
    • 图案开始: 您可指定填充图案的起点。请参见要设置填充图案的起点
    • 位置:您可定义与边界有关的填充位置。请参见要定义位置
    • 不相关:移除填充与边界之间的连接。请参见要移除填充与边界之间的连接
        注意:移除连接后,无法重新建立。您必须再次创建填充才能恢复连接。
    • 透明度: 您可控制填充透明度,以更好地查看填充下的对象。此选项对于实体填充尤其有用。请参见要指定透明度级别
要移除填充与边界之间的连接:
  2. 在图形区域中,指定现有填充。
  3. 指定不相关选项。
访问方式
命令:-EditHatch
相关主题
编辑填充
页面:   命令 -EditHatch
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
