隐藏目录
将当前图形替换为新图形
使用 ReplaceNew 命令关闭当前图形并打开一个空的图形。
如果未保存当前图形,该命令会要求您保存。
  1. 单击文件 > 新建(或键入 New)。
  2. 要用模板开始新的图形,请在对话框中选择一个 .dwt 文件,然后单击打开
  3. 模板是包含您要用于新图形的设置的原型图形。模板使用 .dwt 扩展名。您也可使用 .dwg 文件或 .dxf 文件创建模板。
  4. - 或者 -
  5. 要不使用模板开始新的图形,请单击打开旁边的 右箭头,然后选择:
    • 打开(无模板 �C 英制):将英制设置为新图形的单位格式。
    • 打开(无模板 �C 公制):将公制设置为新图形的单位格式。
  4. - 或者 -
  5. 要不使用模板开始新的图形,请从打开模式列表中进行选择:
访问方式
命令:ReplaceNew
页面:   将当前图形替换为新图形
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
