隐藏目录
基于指定视图创建位图文件
可使用 SmartBMP 命令将图形的指定视图保存为位图 (BMP) 文件。
基于指定视图创建 BMP 文件:
  1. 在命令提示符处键入 SmartBMP
  2. 指定创建 bmp 文件时所基于的图形区域:
    • 全部:要输出的视图是由图形的范围确定的(图形的可见对象覆盖的边界框)。
    • 视图:要输出的视图是图形在屏幕上的可见区域。
    • 窗口:要输出的视图是您通过在图形区域中指定两个对角确定的区域。
  3. 键入位图宽度。接受计算出的默认值,或者键入一个以像素为单位的值(在 10 到 2000 之间)。
  4. 键入位图高度。接受计算出的默认值,或者键入一个以像素为单位的值(在 10 到 2000 之间)。
  5. 指定相应的选项以定义是输出到文件还是输出到剪贴板
  6. 指定位图格式:JPEG、RGB、RLE4 或 RLE8。
  7. 键入要使用的颜色数量。1 创建单色位图。
  8. 如果指定了将图像数据写入文件,则要指定文件名。
  注意:要将当前视图保存到位图 (BMP) 文件,请使用 ExportBMP 命令。
访问方式
命令:SmartBMP
页面:   基于指定视图创建位图文件
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
