隐藏目录
从先前版本迁移首选项
您可从软件的先前版本将配置文件、首选项、文件位置和 UI 自定义等自定义设置迁移到新版本。
当您在安装之后首次启动某个新版本或 service pack 时,将自动打开迁移助手对话框。若要稍后迁移首选项,请使用迁移命令。
注意: 迁移工具将不复制文件。它将合并用户配置文件和 UI 自定义文件。此外,它将转到先前版本文件位置的搜索路径。
要使用“迁移助手”对话框从先前版本迁移首选项:
  1. 安装新版本或 service pack。
  2. 迁移助手对话框中,在迁移设置源下,指定您想要从其迁移的版本。
  3. 产品名称后面括号中的数字指定先前版本的应用程序数据漫游文件夹。
  4. 产品名称后面括号中的数字指定先前版本的用户主页配置目录。
  5. 产品名称后面括号中的数字指定先前版本的用户首选项文件夹。
  6. 配置文件中,指定是否要适应所有配置文件还是激活的配置文件
  7. 配置文件让您可自定义用于控制工程图环境的设置。
  8. 配置文件设置中,指定要适应的类别:
    • 用户界面。将自定义项从先前安装转移到当前安装。
    • 将自定义的 application.xml 文件和自定义的 <workspace_name>.xml 文件与新版本的相应文件合并。
    • 合并的文件位于先前版本应用程序数据漫游文件夹 (\Users\<user_profile>\AppData\Roaming\<application_name>\<application_version>) 中的 UI 文件夹 (application.xml) 和 Workspace 文件夹 (<workspace_name>.xml) 中。
    • 合并的文件位于先前版本配置 (~/config/<application_name>/<application_version>) 下的用户主页目录中的 UI 文件夹 (application.xml) 和 Workspace 文件夹 (<workspace_name>.xml) 中。
    • 合并的文件位于先前版本用户首选项文件夹 (/Users/<current_user>/Library/Preferences/<application_name>/<application_version>) 中的 UI 文件夹 (application.xml) 和 Workspace 文件夹 (<workspace_name>.xml) 中。
    • 别名。将先前版本的自定义 alias.xml 文件与新版本的相应文件合并(请参见别名命令)。
    • 工程图支持文件夹。将工程图文件、工程图模板文件、外部参考文件、线条样式文件和富线样式文件的搜索位置设置为先前版本中指定的文件夹。此外,将备用字体文件 (*.shx) 和字体映射文件 (fonts.map) 的位置设置为先前版本的设置。
    • 系统文件夹。将字体文件和支持文件的搜索位置设置为先前版本中指定的文件夹。此外,将自定义拼写词典文件、帮助文件和日志文件的位置设置为先前版本的设置。您可使用选项命令来更改这些文件夹和文件(请参见设置文件位置选项)。
      • 打印样式。将打印样式定义文件(*.ctb 和 *.stb 文件)的文件夹设置为先前版本中指定的文件夹。您可使用选项命令来更改打印样式文件夹(单击系统选项 > 打印 > 打印样式文件位置)。
    • 首选项和系统变量。在选项对话框的用户首选项选项卡上,将首选项设置为先前版本中的设置(请参见设置用户首选项)。此外,将存储在用户配置文件中的系统变量设置为先前版本中的设置。
    • 首选项。在选项对话框的用户首选项选项卡上,将首选项设置为先前版本中的设置(请参见设置用户首选项),并设置工程图环境的其他设置。
    • 首选项和命令变量。在选项对话框的用户首选项选项卡上,将首选项设置为先前版本中的设置(请参见设置用户首选项)。此外,将存储在用户配置文件中的命令变量设置为先前版本中的设置。
  9. 迁移选项中,指定要保留未选中类别的当前设置还是恢复未选中类别的默认设置
  10. 当前设置是自定义设置,而默认设置则是预设的应用程序设置。
  11. 当您在安装之后首次启动某个新版本或 service pack 时,将自动打开迁移助手对话框,此时这些选项将不可用。
  12. 单击确定
  13. 应用程序将使用迁移的设置启动。
要稍后迁移首选项:
  1. 在命令提示符处键入 Migration
  2. 在对话框中,单击以确认您确实要迁移软件。
  3. 保存工作。
  4. 退出应用程序。
  5. 重新启动应用程序。
  6. 迁移助手对话框中,如之前步骤中所述,设置迁移选项。
将首选项恢复为应用程序的原始条件:
注释: 此操作将替代现有配置文件。
  1. 在“迁移助手”对话框的“配置文件”中,指定是否恢复“所有配置文件”或“活动配置文件”的应用程序默认设置。
  2. 在“配置文件设置”中,取消选择所有类别。
  3. 在“迁移选项”中,选择“恢复未选定类别的默认设置”。
  4. 单击“确定”以运行应用程序。
  5. 配置文件已设定为出厂设置,软件将开始使用这些配置文件。
  注意: 在操作系统 shell 中,您可以使用 /resetprofile 参数来运行应用程序的可执行文件,以便恢复为默认首选项。此外,您还可以使用 /migration 参数来运行应用程序的可执行文件,以便在启动时打开迁移助手对话框。
访问方式
命令: Migration
页面:   从先前版本迁移首选项
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
