打印对话框
使用 打印 对话框可打印 SOLIDWORKS 文件。
要显示此对话框:
  • 在文件资源管理器中,选择要打印的文件,右键单击这些文件,然后单击打印
  • 在管理工具的任务下单击任务列表。 在任务列表对话框中,单击添加任务,选择打印任务,然后选择要打印的文件。
此对话框中选项的可用性取决于打印文件任务的配置情况。 上述某些设置可能不会出现。
参考引用的版本
当 SOLIDWORKS 文件参考引用其他文件时,可能会参考文件的最新版本或早期版本。 例如,上次创建装配体时,参考引用的工程图版本在后来可能被修改过。
为此打印任务中的所有文件选择一种设置:
参考引用的版本 打印上次创建源文件时使用的参考引用文件版本。
最新版本 打印文件的最新版本。
文件选项卡
在文件探索器中选择的文件将会列出,同时还会列出它们参考引用的文件。 在打印列中签入的文件取决于管理员定义的设置。 例如,打印任务可配置为打印所选文件参考引用的工程图。
检查要打印的文件,清除不应该打印的文件。
如果装配体参考引用子装配体或者包含多个配置,文件可能会列出多次。
文件 选项卡中右键单击以访问以下选项:
让您通过添加或移除列来修改 文件 选项卡显示。
选择内容为:
  • 类型。 文件类型。
  • 文件名。 文件的名称。
  • 警告。 警告信息。
  • 配置名称。 文件所用于的配置。
  • 打印。 让您选择是否打印文件。
  • 版本。 库中最新版本。
  • 查找位置。文件在库中的位置。
您对列显示所做的更改,将在打印文件任务定义中保留。
选择所有 选取所有文件,这样您可使用单一操作复选或消除复选文件。
选取文件 显示一个选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
边界选项卡
纸张边界 指定打印输出的对齐方式:
使用打印机的边界(U)
使用打印机默认值。
使用自定义边界
您可以设置以下打印边界:
  • 上视
  • 底部
  • 剩余
  • 右(R)
自定义页眉 选择使用自定义页眉以指定页眉文本。 您可以指定以下部分要对齐的文本:
  • 左侧部分
  • 中央部分
  • 右侧部分
自定义页脚 选择使用自定义页脚以指定页脚文本。 您可以指定以下部分要对齐的文本:
  • 左侧部分
  • 中央部分
  • 右侧部分
方位
  • 纵向
  • 横向
打印机 此列表中的打印机由管理员定义。
纸张大小
副本数 总数是选定要打印的文件数乘以份数。
即使某个文件由于出现在多个配置中而被选择了多次,但也只计算一次。
