配置转换任务(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 您可以配置 SOLIDWORKS 任务插件提供的转换任务来指定输出类型,映射数据卡变量和设置转换后文件的命名约定和目标。 通过配置转换属性,可以在执行时让转换无声运行,或者让启动转换任务的用户可以选择所有或部分转换属性。 要在对话框中导航,请单击左窗格中的特征进行配置,或者单击返回和下一步。 此程序说明特定于文件转换的选项: 创建新任务 描述 SOLIDWORKS 任务插件启用的所有任务共用的选项。 配置打印任务(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 描述可供打印使用的选项。 配置 Design Checker 任务(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 描述可使用 SOLIDWORKS Design Checker 插件中创建的标准文件进行设计验证的选项。 要配置转换任务: 展开任务,然后单击转换。 在转换 - 属性对话框的左窗格中,选择执行方法。 选择可用于执行任务的计算机以及任务执行的启动方式。 如果希望转换无声执行(例如由状态变化触发时),必须让系统选择执行任务的计算机,或者在启动任务的计算机上执行任务。 单击转换设定为转换的文件选择格式,或者让命令提示用户选择格式。单击转换选项可显示该格式的高级选项对话框(如果选择的文件格式支持高级选项的话)。 在配置选项卡上,选择在转换模型时要转换哪些配置。 选择允许用户更改此设定可让运行转换命令的用户更改此设定。 此选项适用于转换设定页面上的所有设定。 在图纸选项卡上,选择在转换工程图时要转换哪些图纸以及如何处理多图纸输出。 在源文件参考引用下,指定要转换的参考引用文件的版本。 单击文件卡将源文件数据卡中的变量映射到输出文件的数据卡。 单击输出文件细节指定输出文件名格式和目标。您可以让用户更改此路径。您还可以使用此页面: 定义第二输出文件的保存路径。 从目标文件生成源文件的参考引用。 指定转换的文件是覆盖同名的现有文件还是生成新版本。 更改错误日志文件夹的位置。 显示高级脚本选项对话框,从中可以修改命令执行脚本。 单击确定。 内容 在转换任务脚本中启用保存为 3D PDF 您可在转换任务脚本中添加内容以使用户可将 SOLIDWORKS 文件保存为 3D PDF 文件。 转换属性 - 转换设定 使用转换 - 属性对话框的转换设定页面可选择输出文件格式,并指定如何处理源文件参考引用。 转换属性 - 文件卡 使用转换属性对话框的文件卡页面可指定从源文件数据卡到输出文件数据卡的变量映射。 转换属性 - 输出文件细节 使用转换属性对话框的输出文件细节页面可设置输出文件的基本属性,例如默认路径和错误日志文件夹。 父主题任务 创建新任务 配置打印任务(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 配置 Design Checker 任务(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
