在 SOLIDWORKS PDM 和 SOLIDWORKS 中配置 Toolbox 如果您已经在使用 Toolbox,请参阅迁移现有 Toolbox 库。 要配置 SOLIDWORKS PDM 以管理 SOLIDWORKS Toolbox 库: 如果 Toolbox 尚未在 SOLIDWORKS PDM 库中,请将其检入。 在本地库视图中将 Toolbox 根文件夹(默认为 SOLIDWORKS Data)复制到库文件夹。 Toolbox 根文件夹包含 Browser 和 lang 文件夹。 在 lang\语种 文件夹中,只复制 swbrowser.sldedb 文件。如果存在文件 SWBrowser.ldb,不要复制它。 此为只在配置 Toolbox 时才出现的临时文件。 将该文件复制到库中会阻止保存将来的 Toolbox 配置更改。 您可以将 Toolbox 复制到库根文件夹,或者创建子文件夹,如 Libraries。 您也可以重命名库中的 Toolbox 根文件夹,例如将 SOLIDWORKS Data 重命名为 Toolbox。 右键单击 Toolbox 库文件夹,并选择检入。 SOLIDWORKS PDM 会读取文件参考,然后显示 检入 对话框。 在检入对话框中,确保选中所有检入复选框,然后单击检入按钮。 从 SOLIDWORKS PDM 管理工具配置 Toolbox: 以具有可更新 Toolbox 设定管理权限的用户身份登录。 展开 Toolbox 库,展开 SOLIDWORKS,然后双击 Toolbox。 在 Toolbox 对话框中,选择在库中管理 SOLIDWORKS Toolbox。 此选项会启用完整 Toolbox 集成功能(推荐)。消除该选项可使用部分 Toolbox 集成。 对于 在访问 Toolbox 时,使用来自此处的权限,选择其权限被每个 Toolbox 访问者使用的 SOLIDWORKS PDM 用户,或者选择 <登录的用户> 以个别管理 Toolbox 权限。 使用该设定和单个用户对 Toolbox 文件夹的权限的组合控制对 Toolbox 零件的访问。 这些权限只适用于 Toolbox 任务窗格功能的使用。 在 SOLIDWORKS 中配置 Toolbox 的用户必须对 Toolbox 文件夹具有个人用户权限,允许他们读取,检出和添加文件。 请参阅 Toolbox 对话框 中此选项的描述。 对于 Toolbox 根文件夹路径,请键入 Toolbox 库文件夹路径或浏览到该文件夹。 选择在检入装配体时搜索子文件夹内的 Toolbox 零件。 单击确定。 从 SOLIDWORKS 中,配置 Toolbox: 单击 工具 > 选项 > 异形孔向导/Toolbox。 如果您有一个以上本地库视图而且 SOLIDWORKS PDM 不能确定 Toolbox 库,则会提示您选取 Toolbox 库。 如果您没有登录到库,此时系统将提示您登录。 如果当前的 异形孔向导和 Toolbox 文件夹 设定与 SOLIDWORKS PDM 管理工具中的设定不相符,则 Toolbox 对话框会提示您更改设定。 单击 是。 在 系统选项 - 异形孔向导/Toolbox 对话框中,对于 异形孔向导和 Toolbox 文件夹,键入或浏览到 SOLIDWORKS PDM 库文件夹(如有必要)。 SOLIDWORKS PDM 会将 Toolbox 数据库复制到您的本地缓存中。 单击配置。 Toolbox 必须由管理员配置一次。最终用户无需配置 Toolbox。 根据提示单击是检出 Toolbox 文件夹。 使用 Toolbox 配置工具选择标准,分配零件编号并执行其它配置任务。有关详细信息,请参阅 Toolbox 帮助。 单击 3-定义用户设定来指定扣件的新大小如何保存。 选取以下之一: 生成配置 在您使用新扣件大小时会添加配置。 生成零件 在您使用新扣件大小时会生成零件文件。 在 ctrl-拖动时生成零件 在您从 Toolbox CTRL+拖动扣件时将会生成零件文件。 对于 在此文件夹中生成零件,如果您选择 生成零件 或 在 ctrl-拖动时生成零件,则为 SOLIDWORKS PDM 库中生成的零件指定文件夹。 推荐您以密码保护 Toolbox 并通过单击 4-权限来设定权限。 要设定密码,单击生成/更改,完成生成密码对话框,然后单击确定。 设置权限,然后在用户设定下选取为所有用户设定相同。 单击保存 然后单击关闭。 关闭配置工具时,SOLIDWORKS PDM 会自动检入 Toolbox 文件夹。 单击确定关闭系统选项 - 异形孔向导/Toolbox 对话框。 指导用户将其 SOLIDWORKS 异型孔向导和 Toolbox 文件夹(请参阅步骤 3a-3b)设置为 Toolbox 库文件夹。 考虑使用复制设定向导将正确的路径作为注册表文件输出给用户:对于早于 Windows Server 2012 的 Windows 7 和 Windows Server 系统,从 Windows 开始 菜单中,选择 所有程序 > SOLIDWORKS <版本> > SOLIDWORKS 工具 > 复制设定向导。 对于 Windows 8 和 Windows Server 2012 或更高版本,在 应用程序 屏幕上 SOLIDWORKS <版本> 下,单击 SOLIDWORKS 工具 > 复制设定向导。 用户现在可以在其设计中使用 Toolbox 零部件。 父主题Toolbox Toolbox 对话框 迁移现有 Toolbox 库 Toolbox
