SOLIDWORKS PDM 插件选项
SOLIDWORKS PDM 插件选项可让您自定义插件界面和命令。
欲设定选项:
单击 工具 > SOLIDWORKS PDM > 选项
选项- 服务器选项卡
如果修改检入的文件则显示警告信息 显示以下信息: “正在修改的文件未在 SOLIDWORKS PDM 中检出。 若想将修改应用到此文件,请将之检出。" 单击 SOLIDWORKS PDM 中检出文件。 单击 以只读模式打开文件。
在保存新文件时显示文件数据卡 在保存新文件后显示 SOLIDWORKS PDM 文件数据卡。
默认激活自定义属性 (@) 页 SOLIDWORKS PDM 文件数据卡上默认显示 在保存新文件时显示文件数据卡 选项卡(如果选中 自定义属性)。
如果以只读模式打开则提示检出文件 显示 检出 对话框。 要检出文件,请选择要检出的文件,然后单击 检出
在检出过程中,同时检出打开的派生文档
提示
系统会提示您保存派生零件。
始终
自动检出派生的零件。
从不
不检出派生的零件。
显示额外树窗格 确定 SOLIDWORKS PDM 树位置,其显示文件信息并显示 SOLIDWORKS PDM 命令。
隐藏
SOLIDWORKS PDM 窗格将不显示。
顶部 FeatureManager 树
一旦选定,将光标移动到 FeatureManager 面板顶端并将分栏拉动到面板中的最后条目之下,从而显示两个 FeatureManager 窗格。 SOLIDWORKS PDM 选项卡出现在顶部窗格上。
底部 FeatureManager 树
一旦选定,将光标移动到 FeatureManager 面板顶端并将分栏拉动到面板中的最后条目之下,从而显示两个 FeatureManager 窗格。 SOLIDWORKS PDM 选项卡出现在底部窗格上。
任务窗格
SOLIDWORKS PDM 选项卡出现在任务窗格上。
在额外树窗格中自动更新树
更改打开的模型时,系统会更新 SOLIDWORKS PDM 树显示内容。
您可以选择以下操作是否更新树窗格。
其它用户对库文件的更改将被您正查看的模型参考引用,如检出文件或重命名文件,这会导致 SOLIDWORKS PDM 树刷新。
在零部件的窗口已激活后。 您打开 SOLIDWORKS 窗口中的其他组件时,系统会更新树。
在零部件已添加,删除或重新命名后。 您或其它用户添加、删除或重命名零部件时,系统会更新树。
在零部件已重新装载后。 您使用 SOLIDWORKS 文件 > 重新装载 命令重新装载已修改文件时,系统会更新树。
在零部件已被压缩或解除压缩后。 如果选中,在您压缩或解压缩文件时,树上的零部件名称外观会改变。
例如,树上的零部件名称显示黑色以表示解压缩文件。 您压缩零部件时,名称变成灰色。
如果清除,在您压缩或解压缩文件时,零部件名称外观将保持不变。
在获取、检出和检入操作后。 您或其它用户运行检出检入命令时,系统会更新树中的检出者列。
您运行获取命令时,系统会更新版本号列和“快速信息”图标。
在选取已卸装的零部件时重新装载树
提示
系统会提示您重新装载树。
始终
自动重新装载树。
从不
不重新装载树。
库设置(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
库访问权限和序列号由 SOLIDWORKS PDM 管理员配置。
选择在为之更改库设置的库。 只有您已登录到的库才可供使用。
序列号 使用零件装配体工程图指定每个文件类型使用序列号的方式。
自动以序列号命名新文件 使用序列号自动为选定文件类型的新文件命名。
在另存为时自动以序列号命名文件 保存文件时,使用序列号自动为选定文件类型的文件命名。
序列号 从列举框中指定序列号类型。 序列号类型由管理员配置。
选择 <未使用> 时,使用序列号自动为文件命名的选项不可用。
选项 - 查看设置选项卡
箭头按钮跳到树中下一个文件(不是下一行) 键将光标前进到下一个文件,而不是下一行。
显示零件实例 打开显示零件实例。在消除选定时,零件只在树中出现一次,即使已多次插入到装配体中。
显示装配体实例 在复选时,子装配体的每个实例在任务窗格树中都有单独节点。
要为具有相同子装配体众多实例的大型装配体改进性能,消除该选项。 只有每个子装配体的一个实例才在任务窗格树中显示。 在任务窗格中选取一个子装配体以在图形区域中高亮显示所有实例。
您可通过禁用警告前面的复选框来禁用单个警告。 这将同时禁用警告的图标和背景颜色。
显示信息
使用此部分选择要在 SOLIDWORKS PDM 树中显示的信息和变量并指定显示信息的位置和方式。
要显示的信息 通过以下显示设置添加为 SOLIDWORKS PDM 树选择的信息和变量:
显示为树中一个节点
在树中显示选定的变量。
在预览中显示
在窗格底部的 SOLIDWORKS PDM 预览区域显示选定的变量。
在其自身一个列中显示
作为 SOLIDWORKS PDM 树中的列来显示选定的变量。
标题
在选定了在其自身一个列中显示时才可供使用。 键入列标题名称。
显示为文件名称列的一部分
将括号内的变量显示为文件名称的一部分。
托架
在选取显示为文件名称列的一部分时可供使用。
使用选择的括号样式显示文件/变量列中的信息。
优化的变量预览 从 SQL 数据库读取值。
显示状态
本部分中的选项控制警告在 SOLIDWORKS PDM 树窗格中显示的方式。
显示快速信息图标 打开或关闭 子快速信息 图标。
“子快速信息”图标提示了会话中 SOLIDWORKS 文件及其参考的状态。 这些图标在装配体层显示,以便您可以查看装配体及其子装配体中所有较低层文件的状态警告,而无需完全展开装配体树。
显示背景颜色
打开或关闭背景颜色。
如果文件或零部件满足 快速信息 警告的条件,此它将以所示背景颜色出现在树中。
要更改图标的背景颜色,请单击背景颜色列并从下拉列表中选择一种颜色。 要定义自定义颜色,请单击更多以显示颜色对话框。
您还可禁用 SOLIDWORKS PDM 任务窗格中显示的各个警告图标和背景颜色。
要关闭 SOLIDWORKS PDM 任务窗格中的警告图标和背景颜色,请清除每个状态旁边的复选框以隐藏警告图标及其背景颜色。
您不能更改图标列的宽度。
