缓存的文件
当您从库中检索文件时,有一副本放置到您当地硬盘上的工作文件夹中。该文件夹功能相当于缓存区域。
系统会在您进行以下操作时将文件复制到当地缓存中:
  • 选择文件,然后打开预览选项卡。
  • 通过选择检出获取版本获取最新版本请求文件。
  • 将 SOLIDWORKS Toolbox 零件拖动到装配体中(在 SOLIDWORKS PDM 管理 Toolbox 库时)。
系统管理员还可以指定文件夹,当您登录到 SOLIDWORKS PDM 时,软件会自动在此文件夹中刷新本地缓存。
如何处理缓存的文件
在您下次访问文件时,SOLIDWORKS PDM 将在工作文件夹中查找文件。 如果文件存在,而且版本正确,SOLIDWORKS PDM 不会再次将之从文件库中检索。 当您将修改过的文件保存到库中时,您可在工作文件夹中保留一份只读副本或删除当地副本。
版本 选项卡在您的当地缓存文件夹中显示文件版本。 它还在您不在本地具有文件的最新版本时显示警告。
当您通过生成或复制文件而将文件添加到当地库视图中时,文件只在您的当地缓存中出现。尽管有关文件的信息输入到库数据库中,该信息要等到您将文件检入到库中时才可为其他用户使用。
与完整 SOLIDWORKS PDM 客户端安装在相同系统上的 SOLIDWORKS PDM Professional Web 客户端使用同一个本地缓存。 当使用 Web 客户端时,当地库视图进入拖机模式。
要了解如何访问和使用 SOLIDWORKS PDM Professional Web 客户端,请参阅 SOLIDWORKS PDM Professional Web 服务器指南的“Web 客户端”部分。 Web 服务器指南 可从管理工具的 帮助 菜单中访问。
Web 服务器指南 只有英文版本。
移除缓存的文件
您可在不再需要文件时将文件以下列方式从当地缓存中移除:
  • 您可在将文件检入到库中是单独移除文件。
  • 您可通过清除当地缓存从整个文件夹或库移除文件。
    不会移除由检出文件参考的检入文件。
从当地缓存中删除文件不会影响到库中的文件。
系统管理员还可以指定文件夹,当您从 SOLIDWORKS PDM 注销时,软件会自动在此文件夹中清除本地缓存。
自动清除将移除所有未检出的文件,且不会保留由检出文件参考的文件,但应手动清除缓存。
