使用 生成文件参考引用 对话框将参考引用的复制文件粘贴至选定文件。
要显示此对话框:
复制要参考引用的文件,然后右键单击您要为其添加参考引用的文件并单击 粘贴为参考引用。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示,或者清除列以进行隐藏。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行和显示参考选择控制。
类型
当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。 |
文件名称
选定的文件及被选定文件参考的文件。 |
Warnings
在参考验证后,显示一条警告(如果有)。 |
添加参考引用
生成文件的参考引用。 将参考引用粘贴至装配体等父文档中但不想将其添加至子级时,清除您不想参考引用的文件的复选框。
在材料明细表中显示
保存父文件之后,包括父文件材料明细表中的文件。 |
数量
参考引用的文件数量。 |
查找位置
参考文件的位置。 |
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列
让您添加或移除列。 |
显示参考引用选择控件
对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。 使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示 。
选择所有
选择所有文件,以便您可以选中或清除添加参考引用或在材料明细表中显示列。 |
选取文件
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除添加参考引用或在材料明细表中显示列中的文件。 |
显示树线
将树线添加到 文件名称 列。 |
更改缩略图预览大小
将缩略图预览的大小更改为小、中或大。 默认情况下,将选中中。 当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择中或大时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
