合并对话框允许您使用不同的合并选项将分支文件与源文件合并。
设置
| 分支参考 |
| 最新 使用分支文件的最新版本进行合并。
| 参考引用 使用附加文件的最新版本进行合并。
| “新建文件”选项 |
适用于使用合并选项新创建的文件。
| 包括模拟 对与选定文件关联的 SOLIDWORKS Simulation 结果进行合并操作。
| 包括工程图 在文件列表中显示任何相关工程图文件,以便您在合并参考树时将其包括在内。
| 在卡中重新生成序列号 如果在数据卡中使用了序列号,则指派下一序列号。 对于使用序列号重命名转换,用来命名文件的相同序列号也用于数据卡中。
| 以其模型名称命名工程图 将工程图文件名称设定为与其关联装配体或零件文件名称相同。
| 转换操作 |
使用您选择的转换修改选定文件的文件名称。 适用于使用合并选项新创建的文件。
| 添加前缀 将您键入的前缀添加到文件名称。
| 添加后缀 将您键入的后缀添加到文件名称。
| 使用序列号重命名 以序列号替换文件名称。
只有已在管理工具中定义序列号时才可用。
替换替换文件或文件夹名称中的字符串。 在 替换对话框中: - 为查找对象键入要替换的字符串。
- 为替换为键入替换字符串。
- 选择是否将更改应用到所有文件还是只应用到选定文件。
- 选择将更改应用到文件名称、文件夹名称,或者两者。
过滤器显示
让您可以输入文本以优化显示的文件列表。 列选择下拉式菜单让您可以将过滤限制到特定列,例如文件名称或所有列。
默认情况下,过滤器将应用到所有列。 您可以展开所有列列表并选择要应用过滤器的特定列。 软件将搜索您输入的文本,显示包含此文本的行,并突出显示文本以便识别。
“搜索”字段支持以下通配符: *、?、%、-、.、""。
| *字符串 |
显示包含以该字符串结尾的文本的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉红色。 |
| 字符串* |
显示包含以该字符串开始的文本的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉红色。 您可以使用 ? 或 % 替换 *。
| -字符串或字符串- |
显示包含该字符串的行。 如果连字符位于开头处,以该字符串结尾的文本将突出显示为粉红色。 如果连字符位于末尾处,以该字符串开始的文本将突出显示。
| "字符串或字符串" |
显示包含该字符串的行。 过滤行内的字符串突出显示为粉红色。 |
| .字符串或字符串. |
显示包含该字符串的行,并突出显示包含前导字符或随后字符(取决于点的位置)的文本。 |
“过滤器”选项包括:
您可以通过在搜索字段中输入 ! 字符作为文本前缀来反转过滤器。 此时显示不包括输入文本的过滤器。
| 过滤器 |
| 所有列 |
根据您输入的文本和选定的列过滤文件列表。 您可以选择以下列之一: - 分支文件名称
- 分支文件版本
- 找到分支文件的位置
- 分支文件检出者
- 分支文件检出位置
- 分支文件状态
- 警告
- 合并
- “合并”选项
- 源文件名称
- 找到源文件的位置
- 源文件检出者
- 源文件检出位置
此过滤器支持所有在文件列表中出现的自定义列。
清除过滤器文本  |
移除所有过滤器。 这将会当您在过滤器内选择选项时出现。 |
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行和显示参考选择控制。
拖动列标题可以更改列位置。
| 类型 |
当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。 |
| 分支文件名称 |
显示分支文件名称及其参考。 |
| 分支文件版本 |
第一个号是分支文件的本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。 第二个号是库中的最新版本。 |
| 找到分支文件的位置 |
包含分支文件的文件夹路径。 |
| 分支文件检出者 |
检出分支文件的用户,或者如未检出则为空白。 |
| 分支文件检出位置 |
分支文件检出所处的计算机路径和本地文件夹,或者如未检出则为空白。 |
| 分支文件状态 |
分支文件的状态。 |
| 警告 |
显示源文件和分支文件特定的警告 。 对于文件的多个警告,将显示超链接。 您可以单击链接查看警告的详细信息。 要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告和前一警告工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 键及向上箭头或向下箭头。
只有解决严重警告后才可完成合并操作。
| 合并 |
让您选择要合并的文件。 如果未为文件选中合并复选框,则在合并操作后将按原样保留分支文件中的参考。
| “合并”选项 |
| 合并 默认情况下,为已修改分支文件选中。 通过合并用户界面检入分支文件时,将创建源文件的新版本。 您可以保持文件检出并稍后将其检入。
您必须对源文件具有读取文件和检出文件的权限。
| 使用源参考 默认情况下,仅当其直接父文件已选定合并时,才为未修改的分支文件选中。 SOLIDWORKS PDM 在合并操作后重新将参考指向源文件。
如果选择了始终使用文件的最新版本,SOLIDWORKS PDM 会将参考重新指向最新版本的源文件。 您必须对最新版本具有读取文件的权限。
如果清除 始终使用文件的最新版本,合并操作会将参考重新指向分支期间使用的源文件版本。 如果该版本不可用或位于冷存储中,或者不提供读取权限,则合并操作会将参考重新指向拥有读取文件权限的最新版本。
| 合并为新文件 可用于分支文件。 父文件指合并操作后的新文件。 您必须对包含新文件的库文件夹具有添加或重命名文件的权限。
默认情况下,源文件名称是分支文件的名称,其目标位置是父文件位置。 您可以更改文件名及其目标位置。
| 生成新文件 可用于不是分支文件但是参考树的一部分的文件。 您必须对包含新文件的库文件夹具有添加或重命名文件的权限。 父文件指合并操作后的新文件。
| 源文件名称 |
仅当合并选项被设置为合并为新文件或生成新文件时,才允许您更改源文件名称。 |
| 找到源文件的位置 |
仅当合并选项被设置为合并为新文件或生成新文件时,才允许您将路径更改为包含源文件的库文件夹。 |
| 源文件检出者 |
检出源文件的用户,或者如未检出则为空白。 |
| 源文件检出位置 |
源文件检出所处的文件夹路径,或者如未检出则为空白。 |
| 源文件状态 |
源文件的状态。 |
要合并的总数
| 显示您选择以进行分支的文件数量和类型。 警告指示选择了其他文件进行分支,但由于当前过滤器而没有显示在文件列表中。
全部重设
| 将所有已更改文件名称和已更改目标文件夹路径重设为默认值。 |
