创建装配体零部件的镜向实例 在装配体中,当您镜向零部件时,您可以将镜向添加为零部件的另一个实例,围绕某个平面对称定位。 创建镜向实例对于对称零部件而言是最为有用的。 镜向前 镜向后 要创建镜向实例并指定其方向: 在打开的装配体文档中,单击镜向零部件 (装配体工具栏),或单击插入 > 镜向零部件。 在 PropertyManager 中,在选项下: 对于镜向平面,选择基准面或平面作为镜向所绕的实体。 为要镜向的零部件选择一个或多个要镜向的零部件。 单击下一步 。 在 PropertyManager的步骤 2: 设定方位页面的 定向零部件 下,选择您要为其添加镜向实例的零部件。 在镜向类型下,单击质量中心或边界框中心。 对于非对称零部件,通常更需要在边界框中心定位镜向零部件,因为边界框不受零部件特征的影响。 单击重新定向 和 以浏览四种可用的方向。 单击 。PropertyManager 将关闭,而零部件的新实例将添加到该装配体,绕您选择的基准面形成镜向。 镜向零部件 特征将添加到 FeatureManager 设计树中。 父主题镜向零部件 比较镜向零部件的类型 创建装配体零部件的相反方位版本 编辑镜向零部件特征 解散镜向零部件特征 镜向零部件 PropertyManager 消除镜向和相反方位歧义 镜向零部件 PropertyManager 步骤 1:选择 镜向零部件 PropertyManager 步骤 2:设定方位 镜像非对称零部件 在装配体中,当您镜向非对称零部件时,如果使用边界框以相对于镜向平面来定位镜向的零部件,将提供比使用质量中心更好的结果。 在创建非对称零部件的镜向实例时,没有任何方向是真实的镜向;所有方向都是已翻转的方向。 如果您需要真实镜向,请创建一个相反方位版本。 非对称零部件的镜向实例 非对称零部件的相反方位版本 要在装配体中创建非对称零部件的镜向实例: 单击 镜像零部件 (“装配体”工具栏)或 插入 > 镜像零部件。 在 PropertyManager 中,对于选择,请选择镜向平面和要镜向的零部件,然后单击下一步 。 对于镜像类型,请选择选项: 选项 描述 边界框中心 定位镜向,以便围绕镜向平面来镜向所选零部件的边界框中心。 质量中心 定位镜向,以便围绕镜向平面来镜向所选零部件的质量中心。 单击重新定向 和 以循环通过四种可能的方向。 单击 。非对称零部件的新实例将添加到装配体,它围绕您所选的平面进行镜向。
