为异型孔向导孔指定公差
您可以在创建异型孔向导特征时设置公差和精度值。
异型孔向导 PropertyManager 中的类型选项卡包括公差/精度。 根据孔类型,PropertyManager 将显示适用于孔规格的公差选项。 此部分还可用于装配体中的异型孔向导特征。
公差值将自动拓展至工程图中的孔标注。 如果您更改孔标注中的值,则将在零件中更新相应值。 您也可以为各配置设置不同的公差值。
以前,您只能通过手动在工程图中修改孔标注来将公差和精度参数添加到异形孔向导孔。
要为异型孔向导孔指定公差:
  1. 打开 system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\parts\tolerance.sldprt
  2. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击 CBORE,然后单击编辑特征
  3. 在 PropertyManager 中的类型选项卡上,展开公差/精度
  4. 公差/精度下的标注值中,选择通孔直径
    1. 对于公差类型,选择双边
    2. 对于最大变量,键入 0.05mm
    3. 对于最小变量,键入 -0.02mm
  5. 公差/精度下的标注值中,选择柱形沉头孔直径
    1. 对于公差类型,选择对称
    2. 对于最大变量,键入 0.05mm
    3. 对于单位精度,选择 .12(文档)
  6. 单击
如果您从零件创建工程图,公差值将显示在孔标注中。
