测量实体
要测量实体:
  1. 单击测量 工具 > 测量
  2. 测量窗格上,选择选择过滤器,然后指定单位
  3. 在图形区域中选取实体。
    实体以红色显示,表示如果您单击鼠标,将选中实体。
    结果出现在图形区域的标注中。
  4. 要释放 测量 工具,请单击它,然后单击选择 或按 Esc
    测量消失。 测量不随文件保存。 要生成可保存的标注尺寸,请参阅尺寸
选择过滤器
选择一个或多个过滤器。 如果没选取过滤器,您在图形区域中选择任何可测量的实体。
选择面
选择边线。
选择顶点
选择孔
单位
单击距离角度单位。 测量转换到所选单位。
结果
结果以下列内容显示:
  • 类型(距离Delta X弧长等)
  • 数值
  • 单位
