使用 Toolbox 对话框可配置 Toolbox 集成。
要显示此对话框:
展开 SOLIDWORKS,然后双击 Toolbox。
以下部分描述了 Toolbox 对话框中的选项。
在库中管理 SOLIDWORKS Toolbox
- 当整个 Toolbox 文件夹位于 SOLIDWORKS PDM 库中时,选择此选项。
指定库中文件夹的位置为 Toolbox 根文件夹路径。
当用户访问 Toolbox 时,SOLIDWORKS PDM 会自动执行所有数据管理操作,例如检入和检出零件。
如果您完全在库中管理 Toolbox,当您在 SOLIDWORKS 中打开文件或者从 SOLIDWORKS 或文件探索器检入文件时,SOLIDWORKS PDM 将搜索库以解析 Toolbox 参考引用。
- 清除此选项可使用部分 Toolbox 集成功能,其中 Toolbox 根文件夹位于 SOLIDWORKS PDM 库外,库中的第二个文件用来存储零件的新配置。
指定第二个文件夹的位置为 Toolbox 根文件夹路径。
当用户生成新的配置或零件时,SOLIDWORKS PDM 会自动在该文件夹中生成新文件版本。
在访问 Toolbox 时,使用来自此处的权限
(选择在库中管理 SOLIDWORKS Toolbox 时可用。) 指定当用户通过 SOLIDWORKS 设计库任务窗格访问 Toolbox 时使用其权限的 SOLIDWORKS PDM 用户。
选定的用户必须对 Toolbox 库文件夹具有读/写权限。 所有其它用户可具有只读权限。 具有只读权限的用户仍可使用 Toolbox,因为 SOLIDWORKS PDM应用选定用户的权限,无论谁实际上在启动 Toolbox 操作。
为确保其他用户可以执行更改,设定权限以使用户不能使用 SOLIDWORKS PDM手动检出 Toolbox 零件。 而应该让 Toolbox/SOLIDWORKS PDM集成功能自动管理文件。
这些权限只适用于 Toolbox 任务窗格功能的使用。 在 SOLIDWORKS 中配置 Toolbox 的用户必须对 Toolbox 文件夹具有个人用户权限,允许他们读取,检出和添加文件,如下所述。
选择一项:
Toolbox 用户
为简化访问权限管理,选择对 Toolbox 库文件夹具有读/写权限的 SOLIDWORKS PDM用户,并且向所有其他用户授予文件夹只读权限。 您可以选择 SOLIDWORKS PDM管理用户或创建 Toolbox 的特定用户。
在使用 Toolbox 库时,SOLIDWORKS PDM不使用在访问库的用户的权限,而使用此处所选用户的权限;然而,零件历史记录中会显示执行操作的用户。
<登录的用户>
要分别控制每个用户对 Toolbox 的访问,请选择 <登录的用户>,然后在 Toolbox 文件夹中为每个用户设置 SOLIDWORKS PDM 权限。 当用户在 SOLIDWORKS 会话期间第一次访问 Toolbox 时,会提示他们输入其 SOLIDWORKS PDM用户名和密码。
例如,要实施库管理员管理的 Toolbox,其中只有指定的用户能够生成新的配置或零件,则可选择 <登录的用户>,向库管理员授予读/写权限,而向所有其他用户授予只读权限。
访问和配置 Toolbox 时需要使用以下
SOLIDWORKS PDM 状态和文件夹权限:
- 对于读取/写入访问和 Toolbox 配置:
- 添加或重新命名文件
- 检出文件
- 读取文件内容
- 显示文件的工作版本
- 对于只读访问:
Toolbox 根文件夹路径
指定在其中管理 SOLIDWORKS Toolbox 库的 SOLIDWORKS PDM库文件夹。 此文件夹包含 Toolbox Browser和 lang 文件夹(默认为 SOLIDWORKS Data)。
如果为空,则表示 Toolbox 与 SOLIDWORKS PDM 之间没有交互。
如已选择
在库中管理 SOLIDWORKS Toolbox:
- 必须在设置此选项之前检入 Toolbox。 SOLIDWORKS PDM 会搜索 Toolbox 数据库 (lang\<chinese-simplified>\SWBrowser.sldedb) 来验证路径。
- 用户必须在 SOLIDWORKS 系统选项 - 异形孔向导/Toolbox 对话框中指定此库文件夹路径。
如果清除在库中管理 SOLIDWORKS Toolbox,则该路径指向库中保存有 Toolbox 零件新配置的位置。
此为 2010 发行版本之前为 Toolbox 集成所使用的方法。
要指定 Toolbox 根文件夹位置(位于库之外),请在 SOLIDWORKS 中单击,然后键入或浏览到该位置。
在检入装配体时搜索子文件夹内的 Toolbox 零件
从文件探索器检入装配体时,循环扫描 Toolbox 库根文件夹下的文件夹以搜索零件。 建议选择此选项,特别是在 Toolbox 迁移时。
此选项不适用于 SOLIDWORKS PDM 插件,因为在 SOLIDWORKS 中打开装配体时必须解决参考问题。
