设置变量值。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。 例如,如果键入 检查者 %user%,而执行变换的人员的登录名为 Bill,则变量将设置为 检查者 Bill。您还可以包括具有系统变量的源配置。 例如,如果您选择变量 Description,并添加源配置,带分隔符的 MyConfig1,则值字段显示 %var_Description@MyConfig1%。 这将变量从源配置设定为描述。
如果您在过渡中选择覆盖最新版本并配置连接到文件版本的一组变量操作,那么对于值,请选择版本,而非下一版本,因为过渡将覆盖最上文件的版本。 版本的值字段将显示为 %version%。
在运行变换之前,%version% 和 %nextversion% 值基于当前文件版本而计算。 例如,如果变换之前的文件版本为 3,%version% 值为 3 且变换之后的 %nextversion% 值为 4。 使用在变换上盖写版本时,如果变量值需要在变换后成为文件版本,那么对于值,请选择版本。
