以下表格列出生成库选项、选项对应的库设置,以及您输入设置时在管理工具中看到的结果。
插件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
使用
添加默认数据设置 操作步骤可从
install_dir\Default Data 安装插件,其中
install_dir
是
SOLIDWORKS PDM 的安装位置,而
lang
则是您的语言所对应的国家/地区代码。
在您输入“转换”或“打印”任务时,SOLIDWORKS 任务插件会自动安装。
| 生成库选项 |
要导入的文件和插件文件夹中的结果 |
| Dispatch |
Dispatch.caf 分派
如果您进行单独的 Pro/ENGINEER Connector 安装,您可输入 Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf)。
材料明细表
使用 添加默认数据设置 操作步骤可从
install_dir\Default Data 添加材料明细表设置,其中
install_dir
是 SOLIDWORKS PDM 的安装位置,而
lang
则是您的语言所对应的国家/地区代码。
| 生成库选项 |
要导入的文件和材料明细表文件夹中的结果 |
| 标准材料明细表 |
BOM_lang.cex 材料明细表
| 焊件材料明细表 |
BOM_Weldment_lang.cex 焊件材料明细表
| 焊件切割清单 |
BOM_WeldmentCutList_lang.cex 焊件切割清单
卡
使用 添加默认卡 操作步骤可从
install_dir\Default Cards 添加卡,其中
install_dir
lang
则是您的语言所对应的国家/地区代码。
| 生成库选项 |
要导入的文件以及卡或文件卡文件夹中的结果 |
| Adobe Acrobat |
all(pdf)_lang.crd PDF 卡
| AutoCAD |
mech(dwg file_dxf)_lang.crd DWG 文件 DWG 文件卡
| AutoDesk Inventor |
| all(apj)_lang.crd ADT 项目卡
| all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd Inventor 卡
| 位图图像 |
all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd 图像卡
| CAL |
all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd CALS 卡
| 默认文件夹卡 |
all(.)_lang.crd 文件夹卡
| Microsoft Office |
| all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd Office 卡
| all(msg)_lang.crd Outlook 邮件卡
| MP3 |
all(mp3)_lang.crd MP3 卡
| Pro/ENGINEER |
| ProE Assembly_lang.crd ProE 装配体卡
| ProE Default_lang.crd ProE 默认卡
| ProE Drawing_lang.crd ProE 工程图卡
| ProE Part_lang.crd ProE 零件卡
您必须进行单独的 Pro/ENGINEER Connector 安装才可输入 Pro/ENGINEER Save File Enabler。
| SolidEdge |
all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd Solid Edge 卡
| SOLIDWORKS |
| All(sldasm_asm)_lang.crd SOLIDWORKS 装配体卡
| All(slddrw_drw)_lang.crd SOLIDWORKS 工程图卡
| all(sldprt_prt)_lang.crd SOLIDWORKS 零件卡
| 文本 |
all(txt)_lang.crd 文本卡
| XML |
all(xml)_lang.crd XML 卡
条目(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
使用添加默认数据设置操作步骤可启用大多数的条目设置。
使用添加默认卡操作步骤可输入条目卡和搜索卡。
| 生成库选项 |
要导入的文件和管理工具中的结果 |
| 支持条目 |
Default Data\all_Item Setup_lang.cex
条目节点已启用。 双击以配置条目。
修改下列变量:
| 成本 |
数字 |
| 说明 |
Part Type |
| 材料 |
Revision |
Default Cards\all(Item Card)_gb.crd 条目卡\SOLIDWORKS 条目卡
Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd 搜索卡\条目属性搜索
Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd 搜索卡\条目快速搜索
Default Cards\all(Item Search)_gb.crd 搜索卡\条目完全搜索
搜索支持
使用添加默认卡操作步骤可启用搜索支持。
| 生成库选项 |
要导入的文件和卡\搜索卡中的结果 |
| 完整文件搜索 |
all(Search Complete)_lang.crd 完全搜索
| 用户搜索(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) |
all(Search Users)_lang.crd 显示用户
任务执行(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
使用添加默认数据设置操作步骤可启用任务执行。
在您输入“转换”或“打印”任务时,SOLIDWORKS 任务插件也会自动安装。
| 生成库选项 |
要导入的文件和任务中的结果 |
| 转换 |
Convert_gb.cex 转换实体
| 打印 |
Print_gb.cex 打印
| Design Checker |
DesignChecker_gb.cex Design Checker
