管理圖塊屬性的屬性和設定
您也可以:
  • 變更您在插入圖塊時系統提示您輸入圖塊屬性值的順序。
  • 根據「圖塊屬性管理員」中的設定,同步化所有圖塊的副本。
  • 刪除圖塊中的圖塊屬性。
若要管理圖塊屬性的屬性和設定:
  1. 執行下列動作之一:
    • 在功能區上,按一下插入 > 圖塊 > 圖塊屬性管理員
    • 在功能表上,按一下修改 > 圖元 > 圖塊屬性管理員
    • 鍵入 BlockAttributeManager
  2. 在對話方塊中:
    • 從下拉式清單中選擇圖塊名稱。
    • 或按一下指定圖塊,在圖面中指定一個圖塊。
    圖塊屬性清單會顯示所指定圖塊包含的所有圖塊屬性名稱。 其中一個圖塊屬性會在清單中標示為已啟用。 按一下清單項目來選擇另一個圖塊屬性。
    按一下顯示顯示功能的選項將對話方塊展開,以顯示圖塊屬性清單的顯示功能選項。
  3. 設定工程圖中的變更喜好設定、套用功能到所選的圖塊屬性,以及設定清單的顯示選項:
    選項 敘述
    套用變更至現有參考 使用所選圖塊屬性的指定變更來更新工程圖中所有的現有副本。 若清除,則只會更新所選圖塊的新副本。
    強調重複標籤 圖塊可能擁有數個相同名稱的圖塊屬性。 當選擇圖塊屬性名稱時,重複的圖塊屬性名稱會在清單中強調顯示。
    同步 使用定義的設定更新所選圖塊之所有副本中的圖塊屬性。 這不會影響在工程圖中指定給圖塊副本的任何圖塊屬性值。
    上移 / 下移 在提示順序中,將所選圖塊屬性往上移或往下移。
    編輯 顯示對話方塊,讓您變更所選圖塊屬性的所有方面。
    刪除 從圖塊定義中移除所選圖塊屬性。 您無法刪除所選圖塊中唯一的圖塊屬性。
    顯示選項 決定要在圖塊屬性清單的欄中顯示的項目。
    • 選擇或清除特性和屬性,如標題行為、文字設定及其他屬性。
    • 全選。 顯示圖塊屬性的所有特定。
    • 全部移除。 清除清單 (只有圖塊屬性名稱會顯示在清單中)。
  4. 按一下編輯來編輯所選圖塊屬性的特性和屬性。
    您也可以連按兩下圖塊屬性清單中的一列,開啟指定圖塊屬性的編輯圖塊屬性選項對話方塊。
  5. 在對話方塊中選擇標籤並編輯:
    圖塊屬性設定標籤。 能讓您修改基本的圖塊屬性特性: 名稱標題行為等設定。 此行為特性與您在定義圖塊屬性時所指定的那些行為特性相同 (請參閱定義圖塊屬性):
    • 固定。 可讓您在常數和變數圖塊屬性值之間切換。 選取這個選項時,工程圖的預設值文字是常數圖塊屬性值。 您無法插入變數資料。 清除這個選項時,系統會提示您插入變數圖塊屬性值。
    • 隱藏。 控制圖塊參考中圖塊屬性值的顯示狀態。 選取這個選項時,工程圖中的值在插入期間不會顯示。 如果圖塊屬性包含有稍後才進行分析、而且不必顯示在工程圖上的資訊,您可以使用這個選項。 當圖塊屬性過多造成工程圖不清楚和混亂時,這個選項也非常實用。 若要暫時顯示隱藏的圖塊屬性,請使用 DisplayBlockAttributes 指令。
    • 預先定義。 讓您產生接受預設值的圖塊屬性。 選取這個選項時,系統不會要求值。 您在使用編輯指令來插入之後,可使用這個選項來編輯值。
    • 確認。 插入圖塊時,系統會提示您確認圖塊屬性值是正確無誤的。
    • 數行。 指定圖塊屬性為單行或數行。 如果是數行圖塊屬性,請指定文字行的最大寬度 (請參閱上方的寬度選項)。 數行圖塊屬性無法指定預設值 (請參閱上方的預設值選項)。
    文字設定標籤。 能讓您修改圖塊屬性的文字屬性,如文字樣式、調整、間距、傾斜角度、文字高度和旋轉角度。
    屬性標籤。 能讓您修改圖塊屬性的一般屬性,如圖層、線條樣式、線條色彩、線條寬度和列印樣式。
  6. 按一下確定來關閉編輯選項對話方塊。
  7. 按一下套用來套用變更。
    對話方塊會保持開啟,方便變更其他圖塊屬性,或按一下確定
