套用圖塊屬性的延伸編輯
使用 EditXBlockAttribute 指令可以修改已插入圖塊的圖塊屬性值與屬性。
屬性變更包含圖層、文字樣式和其他設定。
您不可以在鎖定的圖層中編輯圖塊屬性值。
若要套用圖塊屬性的延伸編輯:
  1. 執行下列動作之一:
    • 連按兩下有圖塊屬性的圖塊。
    • 鍵入 EditXBlockAttribute。 然後在圖面中選擇有圖塊屬性的圖塊參考。
  2. 在對話方塊的中選擇一個項目。
  3. 編輯值:
    • 如果圖塊屬性是單行圖塊屬性,請鍵入一個新
    • 如果圖塊屬性是數行圖塊屬性,請按一下開啟數行編輯器,以使用數行圖塊屬性格式設定快顯工具列編輯圖面中的文字。
      透過 NoteOptions 指令為註解指定的編輯器設定 (就地編輯或在對話方塊中編輯),也適用於數行圖塊屬性。
    • 選擇變更所有副本的屬性值,以在工程圖中覆寫所有圖塊副本中的圖塊屬性值。 請小心使用此選項,因為可能會取代所有先前的圖塊屬性編輯。
  4. 編輯屬性:
    • 屬性下,變更圖塊屬性的圖層、線條樣式、線條色彩、線寬和列印樣式。
      只有在圖塊屬性的文字樣式是根據 SHX 字型,而非根據 TrueType 字型時,才能看見線條樣式和線寬。
    • 文字選項下,修改圖塊屬性文字的文字樣式、調整、間距、高度、旋轉和寬度。
      如果文字樣式支援相對應的選項,指定是否向後上下顛倒產生文字,以及文字是否使用註記縮放。
    • 套用變更下選擇至所有副本,以更新工程圖中所有圖塊副本中的屬性和文字設定。
    按一下隱藏/顯示屬性,以摺疊或展開對話方塊的屬性區域。
  5. 按一下套用,以進行變更的中繼更新。
  6. 為其他圖塊屬性重複步驟 2 至 5。
  7. 按一下確定
您可以選擇圖塊屬性之插入點的圖元掣點,並將其拖曳至新的位置,以修改插入點 (前提是圖塊屬性未鎖定)。
