使用「Toolbox - 鑽孔」對話方塊來存取和設定 Toolbox 提供的鑽孔並將其插入工程圖中。
顯示錐孔鑽孔的 Toolbox - 鑽孔對話方塊:
- 按一下鑽孔
(Toolbox 工具列) 或 。
- 在左窗格中,按一下
錐孔。
右側窗格 - 上方
標準
設定鑽孔所根據的標準。 下拉式清單中包含由 Toolbox 提供的基本標準以及您定義的自訂標準。
如果您選擇一個標準,其單位與工程圖的單位不相符,會出現一則警告,讓您變更工程圖單位以符合所選的標準。
預設標準是由在 標準對話方塊中的設定決定: - 如果您勾選標準對話方塊中沒有使用中的標準,在 Toolbox - 鑽孔對話方塊中的預設標準為「ANSI 英制」。
如果您從下拉式清單中選擇一個不同的標準:
- 當您在插入鑽孔之後回到 Toolbox - 鑽孔對話方塊時,軟體會記住您的選擇。
- 當您關閉並重新開啟 Toolbox - 鑽孔對話方塊時,軟體會記住您的選擇。
- 如果您清除標準對話方塊中沒有使用中的標準,在 Toolbox - 鑽孔對話方塊中的預設標準是在標準對話方塊中使用中的標準。
- 當您關閉並重新開啟 Toolbox - 鑽孔對話方塊時,標準會回到在標準對話方塊中使用中的標準。
類型
設定要為其產生鑽孔的扣件類型。 可用的類型由鑽孔產生方法和標準決定。
大小
設定要為其產生鑽孔的扣件大小。 可用的大小由標準和類型決定。
比例(S)
設定鑽孔大小據以放大或縮小的縮放係數。 比例會保持相同。
值必須為正數。
Preview
可讓您查看使用目前設定檔所產生的零組件結果。 |
屬性(R)
屬性區段會顯示鑽孔名稱、讓您選擇一個產生方法,以及檢視或變更鑽孔的實際值。
可用的屬性取決於您所做的選擇,(例如類型及大小)。
軟體會驗證屬性值以避免幾何斷開。 無效值會以淡紅色強調顯示。
名稱
根據儲存在標準中的描述顯示自動產生的名稱。 這個值是可用於鑽孔圖表及鑽孔尺寸指令,也適用於鑽孔名稱。
您可以修改名稱。
若要變更名稱格式,請使用 Toolbox - 表格編輯工具來編輯自訂標準,並指定一個新的名稱格式。 然後選擇該標準做為 Toolbox - 鑽孔對話方塊中的標準。
產生方法
設定用來在工程圖中產生鑽孔的方法。
預覽會反映您的選擇。
終止型態 & 深度
控制餘隙鑽孔的深度。 可選擇給定深度或貫穿。
如果您選擇給定深度,您可以修改深度。
鑽孔緊度 & 直徑
控制餘隙鑽孔的直徑。
關閉、正常或鬆動孔配的值將視所選取之扣件類型直徑而定。 值會儲存在螺釘餘隙資料表中。
您可以編輯餘隙鑽孔的直徑欄位。
底端角度
(餘隙鑽孔類型是給定深度時可用)。 設定鑽孔底端的角度。
角度必須介於 0 º 和 180 º 之間。 |
錐孔直徑 & 角度
如果您選擇適用於錐孔大小計算的扣件,請列出扣件資料表格值。 您可以編輯這些值。
下列的兩個屬性群組預設會停用。 要輸入值,請選擇一個屬性群組。 直徑必須是 0 或正整數。 角度必須介於 0 和 179 之間。 |
頭端的餘隙 & 類型
指定額外的餘隙,使進入鑽孔的扣件頭端低於零件表面。 透過產生引導至錐孔的柱孔,您也可以產生餘隙。
預設值為 0.0。
遠側錐孔直徑 & 角度
您僅可以在終止型態為貫穿時啟用此屬性群組。 這些值可套用至所有產生方法。
材料厚度
顯示零組件的材料厚度。
終止型態是貫穿時,材料厚度會影響剖面及隱藏視圖。 給定深度鑽孔有固定的深度。
按一下 ,選擇圖面中的兩個點來圖形化測量材料厚度值。
設定
按一下設定以開啟 Toolbox - 設定對話方塊,您可以在其中選擇是否要插入鑽孔作為圖塊,並變更圖層偏好設定。
此對話方塊會開啟至鑽孔類別的錐孔畫面。
指定設定完成時,請按一下確定以關閉 Toolbox - 設定對話方塊並返回 Toolbox - 鑽孔對話方塊。
我的最愛
在畫面右側的圖示可讓您存取您另存為最愛的零組件組態。
最愛的項目管理員
開啟最愛的項目管理員對話方塊,您可以在其中檢視、重新命名或刪除您已儲存的最愛。 |
加入至最愛
開啟 Toolbox - 加入至最愛對話方塊,您可以在其中將目前的零組件設定另存為最愛,讓您可以輕鬆擷取設定,以便重複使用。 您可以使用從描述欄位取得的預設名稱,或鍵入一個名稱。
下次您開啟 Toolbox - 鑽孔對話方塊時,軟體會記住下列三個設定。
顯示/隱藏最愛
切換開啟和關閉 最愛 窗格。 列出的最愛取決於顯示所有類別和針對所有標準顯示最愛的設定 (請參閱下文)。
顯示所有類別
可讓您選擇 最愛 清單是否包含所有最愛或僅包含目前類別中的最愛。 - 如果選擇此選項,請延伸最愛清單以包含您已為所有類別儲存的最愛 (包含目前的最愛)。
最愛名稱左側的圖示表示您用來儲存最愛的類別。
- 清除時,會將清單限制為在目前類別中的最愛。
針對所有標準顯示最愛
可讓您選擇最愛清單是否包含所有標準的最愛或僅包含現用標準的最愛。- 如果選擇此選項,請延伸最愛清單以包含您已為所有標準儲存的最愛 (包含現用標準)。
類別圖示右下角的圖示表示您在產生最愛時處於現用中的標準。
- 如果清除此選項,會將清單限於使用現用標準的最愛。
