您可以使用 ImportSVG 指令把 SVG (可縮放向量圖形格式) 檔案的內容作為圖塊插入至工程圖。
您也可以使用批次處理方法轉換大量檔案。
要輸入 SVG 檔案作為圖塊:
- 按一下 (或鍵入 ImportSVG)。
- 在 SVG 輸入對話方塊中,選擇模式下的插入為圖塊。
- 在 SVG 檔案下,按一下瀏覽。
- 在開啟對話方塊中,選擇 SVG 檔案,然後按一下開啟。
- 在 DGN 輸入對話方塊中,資訊會顯示於 DGN 檔案下方:
- 名稱。 顯示 SVG 檔案的名稱與路徑。
- 路徑。 顯示圖塊中參照的 SVG 檔案的完整路徑。
- 如果 SVG 檔案包含多個設計模型,則可選擇要插入為圖塊的模型。
在 SVG 檔案中,工程圖可以拆分為多個設計模型,那是可以定義設計幾何的個別工作區。
- 在換算單位中指定單位換算是以主要單位或子單位作為基礎。 在 SVG 檔案中定義的測量單位會顯示在括弧中。
主要單位和子單位描述測量單位之間的關係,例如英呎和英吋或公尺和毫米。 子單位不得大於主要單位。 所選單位會以一對一方式轉換為工程圖單位。
- 在比例之下,輸入一個縮放係數,或選擇稍後指定,在關閉對話方塊後指定圖面中的縮放。
初始縮放係數是根據在 SVG 檔案中指定的單位 (主要單位或子單位) 與目前工程圖所用單位的比例來設定。
- 在旋轉之下的角度輸入一個數值,或是選擇稍後指定,在插入時設定圖面中的旋轉角度。
若是逆時針旋轉,請輸入正值。 若是順時針旋轉,請輸入負值。
- 按一下選項,設定將 SVG 檔案轉換為圖塊插入的喜好設定。
- 按一下確定。
- 在圖面中,對來自 DGN 檔案的圖塊指定插入點。
- 視需要指定縮放係數與旋轉角度。
要將圖塊斷開成零組件圖元,請使用 Explode 指令。
