輸入零件輪廓
輸入零件輪廓功能可將 DELMIA 產生的 .xml 檔案輸入至 DraftSight,以便檢查、修改及編輯輪廓。 您可以將 DraftSight 工程圖儲存為 .dxf 檔案格式,並在電腦數值控制 (CNC) 機器中用來進行切割。
輸入處理程序
若要使用輸入零件輪廓功能:
  1. 執行下列動作之一:
    • 從功能區的草稿與註記中,按一下附加程式 > 輸入零件輪廓
    • 從功能表的工具功能表中,按一下 Delmia > 輸入零件輪廓
    • 在指令提示下鍵入 _xmltodwg
  2. 開啟對話方塊中,選擇要輸入的 DELMIA.xml 檔案,然後按一下開啟
  3. 在輸入處理程序期間,如果有不相符的線段長度,與 DSDelmiaConverterConfig.xml 中的預設 MINIMUMSEGLENGTH 設定衝突,可能會出現警告。
    如果出現此警告,在每個工作階段中只會顯示一次。
    按一下確定,略過警告並完成輸入處理程序。
    所有線段錯誤都會記錄在名為 DSDelmiaLog.txt 的記錄檔中,該檔案位於 C:\Users\使用者名稱\AppData\Roaming\DraftSight
  4. 輸入後,請檢查每個工程圖的幾何正確性。 使用 DraftSight 中的 2D 草稿和註記功能,來修改或加入圖元,例如直線、文字註解、尺寸及其他註記。
  5. 按一下檔案 > 另存新檔,將檔案儲存為 CNC 機器可以處理的 .dxf 檔案格式。
修改 Config.xml 檔案
DraftSight 提供一個 config.xml 檔案,可用於儲存使用者自訂值,以符合及遵守 CNC 機器的限制。
若要修改 config.xml 檔案:
  1. 在執行任何變更前,先備份 config.xml
    此檔案 (DSDelmiaConverterConfig.xml) 是儲存在 C:\Users\使用者名稱\AppData\Roaming\DraftSight 中。
  2. 使用文字編輯器修改儲存在 DSDelmiaConverterConfig.xml 中的值。
    元素 定義
    SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH 如果曲線長度小於 SEGLENGTHTHRESHOLD * MINIMUMSEGLENGTH,請改為使用 SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH 斷開曲線。 此編輯作業會將更多線段加入小型曲線中。 否則,斷開的線段會由單一直線取代,而且曲線會遺失精確度。
    PRECISIONTOLERANCE 如果座標值之間的差異小於此值,則它們被視為相等。
    MAXIMUMRADIUS 將圓弧轉換為直線時的最大半徑。
    MINIMUMSEGLENGTH 曲線斷開時每個線段的最小長度。
    MAXIMUMSAG 含有斷開聚合線之曲線的最大弦偏差。
下列影像是 DSDelmiaConverterConfig.xml 中的元素範例:
