隱藏目錄
設定列印組態
使用列印組態對話方塊來設定和編輯新的或現有的列印組態。對話方塊是從列印組態管理員叫用。
若要設定列印組態:
  1. 列印組態對話方塊的印表機/繪圖機下:
    • 名稱中,選擇輸出裝置。選項下會列出您系統中的印表機和繪圖機。PDF、JPG、PNG 和 SVG 也會列出。這些內建的繪圖機會列印至指定格式的檔案。
    • 按一下屬性可在印表機驅動程式提供的對話方塊中,設定印表機或繪圖機。
  2. 紙張大小中,從國際標準紙張大小的格式和印表機特定紙張的格式中選擇紙張大小。
  3. 列印比例之下:
    1. 設定列印比例:
      • 選擇適合紙張大小可自動縮放指定的列印範圍,使其充滿您選擇的紙張區域。這個選項僅在「模型」標籤為使用中時可用。
      • - 或 -
      • 選擇或定義比例。如果您選擇使用者定義,請設定紙張單位 (毫米英吋) 與工程圖單位之間的比例。
    2. 選擇或清除縮放線寬至列印比例。這個選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。
  4. 列印範圍之下,設定要列印的區域:
    • 所有幾何: 列印所有可見圖元的邊界方塊內的範圍。
    • 圖頁 (僅在「圖頁」標籤為使用中時可用): 列印由圖頁大小定義決定的範圍。
    • 工程圖邊界 (僅在「模型」標籤為使用中時可用): 列印由工程圖邊界決定的範圍。
    • 命名的視圖: 列印您選擇的視圖
    • 指定: 按一下指定視窗,在圖面中選擇兩個對角點作為列印邊界。
    • 目前視圖: 列印目前螢幕上可見的工程圖。
  5. 選擇 Print only within specified window (僅列印指定視窗內的區域),可在列印成品的指定列印範圍邊界上切割圖元,無論輸出圖頁上是否有剩餘的空間皆可。
  6. 幾何方向之下:
    • 選擇縱向橫向格式。
    • 選擇反向列印可反轉輸出方向。
  7. 列印偏移之下,選擇在紙張中心列印可將輸出的上、下、左和右邊距調整為相等。或者,您也可以設定 XY 邊距。
  8. 注意: 在紙張中心列印選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。視需要調整列印成品的 XY 邊距。
  9. 您可以選用下列選項:
    • 額外的選項: 指定進階的列印喜好設定 (請參閱下方)。
    • 列印預覽: 可讓您查看使用目前的設定所產生的輸出結果。
  10. 按一下儲存來儲存組態設定。
若要設定其他列印選項:
  1. 其他列印選項對話方塊的選項之下,設定下列項目:
    • 在圖頁上隱藏幾何: 指定列印視埠內的模型幾何時,是否移除隱藏線。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
    • 最後列印圖頁: 指定要最先列印的項目: 視埠或圖頁幾何內的模型幾何。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
    • 使用指定的線寬: 以圖層中指定的線寬列印圖元。這個選項只能在清除使用指定的列印樣式時使用。
    • 使用指定的列印樣式: 決定是否列印套用至圖層和圖元的列印樣式。亦會列印指定的線寬。
    • 儲存圖頁上的變更: 將您在對話方塊中所做的變更儲存至圖頁中。
  2. 塗彩視圖之下,設定:
    • 列印樣式: 列印時套用塗彩模式。
    • 列印品質: 列印時套用品質等級。可使用的選項將視選取的印表機而定。
    • DPI: 依據列印品質設定,設定每英吋的列印點數。
  3. 列印樣式表格之下:
    • 選擇列印樣式表格
    • 按一下新增可產生新的列印樣式。
    • 按一下編輯可修改選取的列印樣式。
  4. 按一下確定以返回列印組態對話方塊。
相關主題
管理列印組態
頁面:   設定列印組態
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
