隱藏目錄
使用快速輸入法
快速輸入會在指標旁提供指令輸入介面。這可讓您聚焦在幾何。
您可以在熟悉快速輸入法後隱藏指令視窗。快速輸入無法完全取代指令視窗的功能。例如,指令視窗會顯示錯誤訊息、要求資訊,以及檔案清單。
快速輸入的主要組成為指標旁顯示提示的工具提示,並可作為座標、距離、長度及角度等項目的輸入方塊。當您移動指標時,工具提示會追蹤座標位置、長度及角度等。距離與角度的構造線會包含在快速輸入協助中。
快速輸入法
快速輸入法包括:
  • 快速提示:
    • 如未啟用任何指令,則在您進行輸入的同時即會顯示用於輸入指令的輸入方塊。
    • 叫用時,指令會透過工具提示為您提供提示。
    • 在適當情況下,提示的工具提示可讓您從清單中選擇選項
      按下向下 可顯示並選擇選項。
    • 按下向上 可顯示並選擇:
      • 最近使用的指令 (當沒有指令啟用時)
      • 最近指定點 (執行指令時)
  • 指標輸入:
    • 輸入方塊可讓您指定點的座標。範例如下: 直線起點、圓的中心點、聚合線的頂點、不規則曲線的控制點、相切點,或圖塊插入點。按下 Tab 鍵可循環顯示輸入方塊。
    • 工具提示會以座標顯示指標的位置。
  • 尺寸輸入:
    • 工具提示會在您移動指標的同時顯示距離和角度,並可在您收到提示輸入第二個點或距離時作為對應值的輸入方塊。按下 Tab 鍵可循環顯示輸入方塊。
      尺寸輸入適用於直線、聚合線、圓弧、圓、橢圓及偏移。
您可以使用 Options 指令開啟或關閉個別輸入法、控制這些輸入法的行為,以及調整工具提示的外觀 (請參閱快速輸入偏好設定)。同時開啟指標輸入與尺寸輸入時,尺寸輸入會取代指標輸入。
要開啟和關閉快速輸入:
執行下列動作之一:
  • 按一下狀態列上的 QInput
  • 用右鍵按一下狀態列上的 QInput 並按一下開啟關閉
  • F12 鍵。
快速輸入與圖元掣點
快速輸入可在您使用圖元掣點修改圖元時派上用場。
要在您使用圖元掣點修改圖元時使用快速輸入:
  1. 確認圖元掣點與快速輸入均已開啟。
  2. 選擇要修改的工程圖圖元並按一下圖元掣點。
    指定之圖元掣點的顏色會變更。伸展點快速提示在出現時會提供尺寸輸入的輸入方塊。
  3. 在輸入方塊中輸入數值 (按下 Tab 鍵可循環顯示輸入方塊)。
    輸入方塊的意義會根據尺寸輸入的圖元與設定而有所不同 (請參閱快速輸入偏好設定)。
    尺寸線會將快速輸入所產生的變更加以視覺化。
  4. 按下 Enter 鍵以接受輸入方塊中的數值。
  5. 按下 Esc 鍵以從所選圖元中清除圖元掣點。
快速輸入偏好設定
要調整快速輸入法:
  1. 執行下列動作之一:
    • 在狀態列上,用右鍵按一下 QInput,然後按一下 設定
    • 按一下工具 > 選項 (或鍵入 Options),按一下使用者偏好設定 ,然後展開草稿選項 > 快速輸入
    • 按一下應用程式功能表 > 偏好設定 (或鍵入 Options),按一下使用者偏好設定 ,然後展開草稿選項 > 快速輸入
  2. 展開指標輸入並指定選項:
    • 啟用指標輸入。開啟和關閉指標輸入。關閉時,不會套用此區段的其他設定。
    • 格式底下,指定是否套用:
      • 極性格式笛卡爾格式 (預設值) (為第二個點或後續的點指定座標時)。
      • 相對座標 (預設值) 或絕對座標 (指定第二個點或後續的點時)。
    • 顯示底下的座標輸入方塊顯示中,選擇下列其中一個選項:
      • 指定座標資料後。在您鍵入座標時顯示輸入方塊。
      • 指令中需要點輸入時。當指令為一個點提供提示時顯示輸入方塊 (預設值)。
      • 一律顯示輸入方塊。在沒有指令啟用時顯示 X 與 Y 座標的工具提示並追蹤座標位置。當指令為一個點提供提示時顯示輸入方塊。
  3. 展開尺寸輸入並指定選項:
    • 啟用尺寸輸入。開啟和關閉尺寸輸入。關閉時,本區段的其他設定沒有任何意義。
    • 掣點編輯上的尺寸輸入。請選擇下列之一:
      • 顯示一個尺寸輸入方塊。當您使用圖元掣點伸展圖元時僅顯示距離尺寸輸入方塊。
      • 顯示兩個尺寸輸入方塊。當您使用圖元掣點伸展圖元時顯示距離與角度尺寸輸入方塊 (預設值)。
      • 僅顯示核取的輸入方塊。當您使用圖元掣點伸展圖元時顯示由下列選項控制的輸入方塊:
        • 結果尺寸。當您移動圖元掣點時顯示長度尺寸輸入方塊。
        • 絕對角度。當您移動圖元掣點時顯示角度尺寸輸入方塊。
        • 長度變更。當您移動圖元掣點時顯示長度變更。
        • 角度變更。當您移動圖元掣點時顯示角度變更。
  4. 展開快速提示並指定是否顯示指令提示以及含有指標的指令輸入
  5. 展開快速工具提示外觀並指定選項:
    • 大小。設定快速工具提示的大小。數值範圍介於 - 3 和 6。預設大小為 0。
    • 透明。設定快速工具提示的透明度。數值範圍介於 0 (無透明) 和 100 (完全透明)。
    • 將 ESnap 與快速輸入工具提示顯示為單一工具提示。將圖元抓取工具提示和快速輸入工具提示結合為單一工具提示。依預設會清除此選項。
  注意: 您可以在系統選項 > 顯示 > 元素色彩底下的選項對話方塊中變更背景色彩、邊框,以及快速輸入工具提示與輸入方塊的文字。
相關主題
頁面:   使用快速輸入法
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
