隱藏目錄
使用文字樣式
使用 TextStyle 指令可產生、編輯、啟用或刪除工程圖中的文字樣式。
當您在工程圖中加入註解或簡單註解時,它會使用使用中的文字樣式。文字樣式是由字型、字體特性、大小和其他屬性所定義。
您可以使用 TrueType 字型或已編譯的形狀字型 (類型 .shx)。
使用 TextStyle 指令可從檔案載入字型,並且根據工程圖的需要自訂字型。
文字樣式可加以定義以針對註解與簡單註解套用可註記縮放
要產生文字樣式:
  1. 按一下格式 > 文字樣式 (或鍵入 TextStyle)。
  2. 選項對話方塊中,草稿樣式頁會開啟,同時文字會展開。
  3. 按一下新增
  4. 新建文字樣式對話方塊中鍵入新名稱,然後按一下確定
  5. 樣式中會出現新的文字樣式。
  6. 文字之下,設定:
    • 字型:已依字型系列名稱列出您所用操作系統下所有已安裝的 TrueType 字型。.shx 類型的字型按儲存時的檔案名稱所列出。
    • 格式:列出可套用至字型的格式 (例如正常斜體粗體粗體 斜體的 TrueType 字型)。在產生文字樣式時,指令會顯示與所選字型名稱相關的預設字型樣式。當您變更樣式中的預設名稱時,將不再建議新的預設名稱,而您的變更將成為新的預設。
    • 大字型:列出以 .shx 檔案儲存,同時擁有大字型的所有檔案。
  7. 高度底下,設定:
    • 可註記縮放。指定是否針對套用您所定義之文字樣式的註解與簡單註解使用可註記縮放。在樣式中,可註記文字樣式會以 圖示標示。
    • 調整文字方向以便與圖頁相符。指定配置圖頁的「視埠」中註解與簡單註解的方向是否遵循圖頁方向。
      此選項僅在您為文字樣式選取可註記縮放時可供使用。
    • 高度圖頁文字高度。以工程圖單位設定文字樣式高度。
      • 高度。如未針對可註記縮放定義文字樣式: 會將字型設定在固定數值的高度,當您插入使用所選字型的文字圖元時,您無法變更此高度。如需變更文字樣式高度,請將高度設為 0.0。
      • 圖頁文字高度。如果文字樣式已定義為可註記縮放: 會將字型設定在固定數值的高度,當您插入使用所選字型的文字圖元時,您無法變更此高度。如需變更文字樣式高度,請將高度設為 0.0。
  8. 方向之下,設定:
    • 向後:顯示文字的鏡射影像。套用至簡單註解,而非註解。
    • 上下顛倒:上下顛倒顯示文字。套用至簡單註解,而非註解。
    • 垂直:垂直對正文字。套用至簡單註解,而非註解。此選項僅適用於支援雙向的 *.shx 字型檔案。
    • 角度:定義字元相對於水平 (X 軸) 線的傾斜度。0 和 84.90 之間的值會造成向右 (向前) 傾斜,0 和 -84.9 之間的值會造成向左 (向後) 傾斜。
    • 間距:依據字元高度控制字元寬度。此關聯稱為長寬比。
    • 您可以將這些設定合併,雖然在某些情況下屬性的合併可能會造成彼此干擾。有些字型並不支援所有選項。
  預覽區域會顯示您使用指定字型與參數定義的文字樣式。您可以編輯預覽文字。
要編輯文字樣式:
當您編輯文字樣式時,所有使用文字樣式的現有文字圖元將會自動更新以反映修改後的樣式。
  3. 樣式中選擇一個文字樣式。
  4. 樣式清單包含在工程圖中定義的所有文字樣式。您不能夠變更標準文字樣式的名稱,但是您可以編輯其設定。
  5. 文字方向之下設定選項。
要啟動文字樣式:
使用中的文字樣式是用於 Note 和 SimpleNote 指令。
  3. 樣式中選擇一個文字樣式。
  4. 按一下啟動
要重新命名文字樣式:
  1. 選擇格式 > 文字樣式 (或鍵入 TextStyle)。
  3. 樣式中選擇一個文字樣式。
  4. 按一下重新命名
  5. 重新命名文字樣式對話方塊中鍵入新名稱,然後按一下確定
刪除文字樣式:
  3. 樣式中選擇一個文字樣式。
  4. 按一下刪除
  您不可以刪除目前在工程圖中使用的文字樣式。
  隨工程圖檔案儲存的文字樣式僅會儲存與對應字型檔案的參考。如果對應的字型檔案存在於程式資料夾中,您在任何時間開啟工程圖時都可以使用文字樣式。
存取方式
指令:TextStyle
功能表:格式 > 文字樣式
頁面:   使用文字樣式
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
