使用參考調色板
使用 References 指令可以存取能夠管理參考工程圖或影像檔案的參考調色板。當您開啟帶有參考檔案的工程圖時,參考將會以其目前的狀態顯示。在網路上與他人共同合作時,您可能需要更新參考。程式會以指定工程圖最近儲存的狀態將它們重新載入。
附加工程圖作為參考之後,您可以使用參考調色板來管理這些工程圖。
本主題討論:
附加及更新工程圖作為參考
要使用參考調色板附加工程圖:
- 按一下工具 > 參考 (或鍵入 References)。
- 按一下附加工程圖。
如果附加工程圖沒有顯示,請按一下附加影像旁邊的箭號
,然後按附加工程圖。
- 在對話方塊中瀏覽至工程圖,然後按一下開啟。
- 在附加參考: 工程圖對話方塊中設定選項。請參閱附加工程圖作為參考。
要使用參考調色板附加影像:
- 按一下工具 > 參考。
- 按一下附加影像。
如果附加影像沒有顯示,請按一下附加工程圖旁邊的箭號
,然後按附加影像。
- 在 對話方塊中瀏覽至某個影像,然後按一下開啟。
- 在附加參考: 影像對話方塊中設定選項。請參閱附加影像檔案。
要更新參考:
- 按一下工具 > 參考。
- 按一下重新整理以重新繪製參考。
如果重新整理沒有顯示,請按一下全部重新載入旁邊的箭號
,然後按重新整理。
- 按一下全部重新載入,可使用對外部檔案所做的後續修改更新參考。
如果全部重新載入沒有顯示,請按一下重新整理旁邊的箭號
,然後按全部重新載入。
管理參考
開啟參考工程圖:
您可以修改在工程圖中參考的工程圖。
要解除載入參考:
要重新載入參考:
要分離參考:
要永久結合參考:
舉例來說,如果您想要以電子郵件寄送工程圖或是歸檔已結束的工程圖,結合 選項會使得參考工程圖成為工程圖的永久部份。將參考工程圖與目前工程圖結合,以避免該等工程圖以多個工程圖的組合件形式包括在記錄檔或電子郵件中。
- 在參考調色板中,於參考上按一下右鍵,然後按一下結合。
- 在對話方塊中,指定結合類型:
- 結合。將參考轉換為圖塊並使用唯一符號名稱來代表圖層,以及工程圖中使用 blockname$n$symbolnam 語法的樣式定義。
- 插入。分離參考並將參考工程圖插入為圖塊。
請參閱使用插入引用 - 結合類型對話方塊。
- 按一下確定。
要變更參考類型:
- 在參考調色板中,選擇一個參考。
- 在檔案資訊區域中,選擇參考類型:
- 附加。產生到工程圖的連結並且在目前的工程圖中引用其作為參考。附加的工程圖是最近儲存的版本。附加 選項包括了外部工程圖。
- 重疊。產生到工程圖的連結並且在目前的工程圖中引用其作為參考。重疊 選項並未包括外部工程圖。
要重設參考的路徑:
參考工程圖的位置偶爾會變更,或者參考檔案會重新命名。路徑選項會重新建立參考的路徑、重新附加已重新命名的參考檔案,或使用另一個檔案取代參考檔案。
- 在參考調色板中,選擇一個參考。
- 在檔案資訊區域中,按一下在路徑中找到方塊後方的瀏覽
,該方塊包含其路徑需要更新的參考路徑及名稱。
- 導覽至新的位置,接著選擇參考檔案,然後按一下開啟。
若要變更參考的已儲存路徑規格:
您可以修改參考的路徑規格。規格會儲存於工程圖中。
- 在參考調色盤中,在一個參考 (工程圖或影像) 上按一下右鍵並按一下路徑。
- 指定選項:
- 設為絕對。 將「參考」的相對路徑變更為絕對路徑。
- 設為相對。 將「參考」的絕對路徑變更為相對路徑。
- 移除路徑。 移除「參考」的路徑規格。請只在「參考」位於與工程圖相同的資料夾中時使用此選項。
在檔案資訊區域內,在儲存的路徑中,路徑規格會相應地變更.
頁面頂端
指令:References
功能表:工具 > 參考
