隱藏目錄
修改尺寸
使用 EditDimension 指令可以變更尺寸文字的位置、角度和值。您也可以變更尺寸延伸線的方位。
要修改尺寸:
  1. 在指令提示下鍵入 EditDimension
  2. 指定一個選項:
    • 角度:旋轉現有尺寸的尺寸文字。指定旋轉角度。要將旋轉的尺寸文字回復為其預設方位,請輸入 0° 的角度。此選項的運作方式與 EditDimensionText 指令的角度選項相同,不同之處在於您可以使用 EditDimension 指令指定多個尺寸。
    • 原位:復原尺寸文字的移動或旋轉,並且恢復至其原始位置 (預設值)。
    • 移動:一次操作同時重新定位尺寸線以及現有尺寸的文字。
    • 新增:修改尺寸文字值。輸入文字值或 <> 以代表產生的量測。您可以將尺寸回復為其產生的量測,或是在產生的量測加入前置或後置。例如,如果尺寸量測結果產生 24,則 N-<> 可產生值 N-24。
    • 傾斜:修改現有線性尺寸的方向。輸入延伸線的新角度。
  3. 選擇要更新的尺寸。
  4. 按下 Enter 鍵。
    指定的尺寸將會更新。
存取方式
指令:EditDimension
相關主題
編輯尺寸文字
頁面:   修改尺寸
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
