隱藏目錄
從工程圖產生 PDF 檔案
使用 ExportPDF 指令可將目前視圖儲存為 PDF (可攜式文件格式) 檔案。
要從工程圖產生 PDF 檔案:
  1. 按一下檔案 > 輸出 > PDF 輸出 (或鍵入 ExportPDF)。
  2. 在對話方塊中,鍵入要建立之 PDF 檔案的名稱。按一下瀏覽以瀏覽資料夾和名稱。
  3. 圖頁中,選擇要輸出的圖頁。在 PDF 檔案中,每個圖頁都會是不同的頁面。
    注意: 按一下全部清除可取消選擇,按一下全選則可選擇所有圖頁。
  4. 紙張大小中,選擇以下之一:
    • 標準可從紙張大小清單中選擇標準格式。
    • 自訂可使用您所選的單位指定自訂格式的寬度高度
  5. 指定要用於產生 PDF 檔案的選項
    • 使用列印樣式表格: 將圖層色彩或圖元色彩對應至列印樣式表格檔案 (*.ctb 或 *.stb) 中定義的規格。從列印樣式表格檔案的清單中,選擇要套用的檔案。如需有關列印樣式的詳細資訊,請參閱管理列印樣式表
    • 使用 PDF 檔案 (PDF v1.5) 中的圖層: 根據工程圖中的圖層在 PDF 檔案中產生圖層。如此將會增加 PDF 檔案的大小。
    • 自訂點陣圖解析度: 漸層填補和塗彩物件與工程圖中的視埠會以 DPI 中指定的每英吋點數解析度輸出 (最大值為 600 DPI)。如果設定為較高的解析度將會增加檔案的大小。如果您打算列印 PDF 檔案至特定輸出裝置,您可以指定與印表機解析度相符的解析度。
    • TrueType 字型 中,指定如何使用 TrueType 字型處理註記:
      • 內嵌: 在輸出檔案中內嵌工程圖註記中所使用的 TrueType 字型。如此將會增加 PDF 檔案的大小。
      • 已最佳化: 指定在建立 PDF 檔案時是否要使用與 True Type 字型相關的最佳化。如此可能會影響輸出效能,但會減少檔案的大小。
      • 作為幾何: 在 PDF 檔案中將使用 TrueType 字型的註記轉換為外框幾何。
    • SHX 文字為幾何: 根據 SHX 字型產生的註記會以直線和圓弧輸出。否則,將會使用對應或類似的 TrueType 字型轉換以 SHX 為基礎的註記,使其在 PDF 檔案中顯示為真正的文字行,以讓您選擇 PDF 檔案中的註記作為文字物件。
  6. 文件屬性中,指定關於文件的資訊:
    • 作者: 鍵入文件建立者的名稱。
    • 關鍵字: 鍵入關鍵字以在搜尋時與 PDF 文件相關聯。關鍵字對於縮小搜尋範圍十分有用。
    • 標題: 鍵入文件的標題。不同的搜尋引擎會在其搜尋結果清單中使用標題來描述文件。
    • 主旨: 鍵入文件的主旨。
    • 建立者 (自動產生): 報告 PDF 檔案的來源應用程式。
    • 製作人 (自動產生): 報告應用程式用於建立 PDF 檔案的轉換程式引擎。
    在相同的區段中,選擇或清除:
    • 儲存至 PDF 文件屬性資料: 以指定的文件屬性中繼資料增強輸出的 PDF 檔案。
    • 儲存回工程圖屬性資料: 將指定的中繼資料儲存在工程圖檔案的工程圖屬性中。現有資料可能會遭到覆寫。
  7. 按一下確定
存取方式
指令:ExportPDF
功能表:檔案 > 輸出 > PDF 輸出
頁面:   從工程圖產生 PDF 檔案
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
