隱藏目錄
定義工程圖設定
選項對話方塊的工程圖設定頁面可讓您設定特定工程圖指令的行為、特定工程圖圖元的外觀、目前工程圖的單位系統、管理自訂座標系統 (CCS)、自訂工程圖比例清單,以及設定工程圖標準驗證。
要設定特定工程圖指令的行為,以及設定直線比例選項:
  1. 執行下列動作之一:
    • 按一下工具 > 選項 (或鍵入 Options)。
      按一下應用程式功能表 > 喜好設定 (或鍵入 Options)。
      按一下選項對話方塊中的工程圖設定
    • 鍵入 DrawingSettings.
  2. 展開行為然後選擇或清除啟用相對尺寸標註。如此可指定您產生的尺寸能夠與量測圖元相關聯。
  3. 展開線條樣式參數並設定:
    • 全局直線比例:為顯示的線條樣式設定縮放係數。此選項在進行縮放時十分有用。
    • 新圖元的直線比例:為新圖元設定圖元直線比例。所有圖元直線比例的顯示是根據全局直線比例乘以圖元直線比例的結果為準。
    • 根據圖頁的單位縮放:將視埠的自訂比例乘以新圖元的直線比例的估計值。
  4. 展開工程圖邊界並設定:
    • 啟用工程圖邊界:將您的工程圖圖元限制在位置中設定的邊界內。
    • 位置:設定工程圖邊界邊框。指定座標或按一下在圖面中選擇 ,以在圖面中設定邊界。
  5. 展開圖元框架控制。這可讓您設定影像、OLE 物件、PDF 參考底圖和 DGN 參考底圖的框架顯示情形。
    • 不顯示和列印框架:在圖面中和在列印成品上隱藏圖元邊界處的框架。
    • 顯示但不列印框架:在圖面中顯示圖元邊界處的框架,但在列印成品中隱藏框架。
    • 顯示並列印框架:在圖面中和在列印成品上顯示圖元邊界處的框架。
  6. 按一下確定
要設定顯示選項:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的工程圖設定
  2. 展開顯示並設定:
    • 顯示模型及圖頁標籤:開啟與關閉模型圖頁標籤的顯示。
    • 顯示圖塊屬性
      • 正常:使用在圖塊屬性中定義的設定。
      • 開啟:顯示圖塊屬性,不考慮圖塊屬性中定義的設定以及圖塊屬性是否隱藏。
      • 關閉:隱藏圖塊屬性。
  3. 展開座標系統圖示並設定:
    • 顯示圖示:在模型圖頁標籤中顯示座標系統圖示。
    • 在原點顯示圖示:始終在圖面中的原點位置顯示座標系統圖示。
    • 套用變更至所有顯示的檢視:將顯示圖示在原點顯示圖示中的設定套用至所有視圖。
  4. 展開縮圖並指定縮圖預覽的更新時機:
    • 模型空間視圖。更新模型視圖的縮圖預覽。
    • 圖頁視圖。更新配置圖頁視圖的縮圖預覽。
    • 圖頁。更新配置圖頁的縮圖預覽。
    • 圖頁或檢視已產生、修改或恢復。在產生、修改或恢復配置圖頁或視圖時,更新縮圖預覽。
    • 工程圖完成儲存時。工程圖完成儲存時更新縮圖預覽。
    如果您清除所有選項,將不會更新縮圖預覽。
  5. 按一下確定
要設定點圖元的格式與大小:
  • 請查看 PointFormat 指令有關內容,此指令可開啟選項對話方塊的相對應區段。
要設定在工程圖中使用的單位系統:
  • 請查看 UnitSystem 指令有關內容,此指令可開啟選項對話方塊的相對應區段。
要管理 CCS:
  • 請查看 CSStyle 指令有關內容,此指令可開啟選項對話方塊的相對應區段。
要設定尺寸位置抓取的偏好設定:
要設定尺寸位置抓取的偏好設定 (Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus):
您可以將尺寸線強制放置在測量的線性圖元的指定距離處以及連續尺寸線之間,或在半徑與直徑尺寸的指定角度。
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的工程圖設定
  2. 展開尺寸抓取偏移距離
  3. 指定是否啟用偏移距離
  4. 偏移距離底下,設定:
    1. 第一個尺寸線與測量的線性圖元之間的偏移。
    2. 連續尺寸線之間的偏移距離。
    圖元和第一個尺寸線之間的預設偏移距離為 0.40 英吋 (或 10 mm),尺寸之間為 0.25 英吋 (或 6 mm)。
  5. 徑向/直徑抓取角度中,設定在您沿著徑向位置拖曳半徑與直徑尺寸時所要使用的抓取角度間隔。預設的抓取角度為 15°。
若要設定中心線的偏好設定:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的工程圖設定
  2. 展開中心線
  3. 延伸中,指定中心線的延伸超出定義輪廓的圖元。
若要設定方向鍵移動的喜好設定:
若要設定方向鍵移動的喜好設定 (Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus):
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的工程圖設定
  2. 展開方向鍵移動,然後設定:
    • 方向鍵增量。指定正值,以使用方向鍵來移動圖元。指定所選圖元移動的距離 (Shift + 方向鍵)
      例如,如果您將方向鍵增量設定為 2.5,則按 Shift + 方向鍵一次,會按方向移動所選圖元 2.5 個單位正交。
    • 往上翻頁/往下翻頁增量。指定方向鍵增量的倍增因數。
      例如,如果您將方向鍵增量設定為 2.5,且將往上翻頁/往下翻頁增量設定為 2,則按 Shift + 方向鍵一次,會按方向移動所選圖元 5 個單位正交。
  提示: 使用尋找選項在選項對話方塊中搜尋項目。
存取方式
指令:DrawingSettings,或 Options
功能表:工具 > 選項
功能表:工具 > 選項
功能表:應用程式功能表 > 喜好設定
頁面:   定義工程圖設定
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
