設定系統選項
選項對話方塊的系統選項頁面可讓您定義一般的操作選項。
要設定一般選項:
- 執行下列動作之一:
按一下工具 > 選項 (或鍵入 Options)。
按一下應用程式功能表 > 喜好設定 (或鍵入 Options)。
按一下選項對話方塊中的系統選項
- 鍵入 SystemOptions.
- 展開一般以設定:
- 合併縮放與移動以復原:將連續的縮放與移動指令組合成為 Undo 和 Redo 指令的單一動作。
- 建立新圖頁時顯示頁面配置對話方塊:可讓您在啟動新圖頁時,設定頁面配置。
- 建立新圖頁時顯示列印組態對話方塊:可讓您在啟動新圖頁時,設定列印組態。
- 最大指令歷程記錄輸出行數目:指定在系統提示您按下 Enter 以繼續操作之前,要在指令歷程記錄視窗上顯示的行數目上限。適用於顯示長清單的指令
- 在更新上顯示通知零件號球:在工作列的通知區域中顯示零件號球,以表示應用程式有新的更新可用。
- 顯示遺失外部參考的通知:當您開啟工程圖且一或多個外部參考的檔案遺失或因為損毀而無法載入時顯示快顯警示。
- 單一文件介面模式:指定一個應用程式執行個體一次僅可開啟一個工程圖。
- 檔案縮圖大小: 指定您在作業系統的檔案管理員或開啟對話方塊中選擇工程圖時,所顯示之檔案縮圖預覽影像的大小。此設定會在您儲存工程圖檔案時套用。縮圖大小會影響工程圖檔案的大小。 您可以設定 0 (縮圖極小) 到 8 (縮圖極大) 之間的值。
- 在客戶參與方案中,請選擇或清除 參與並協助改善本程式來決定是否要參與客戶參與方案。
- 展開座標輸入取代以設定:
- 使用圖元抓取: 圖元抓取輸入將會取代座標輸入。
- 座標輸入取代圖元抓取: 鍵盤輸入將會取代圖元抓取座標輸入。
- 執行 script 時的座標輸入 (鍵盤): 鍵盤輸入將會取代圖元抓取座標輸入 (script 中除外)。
- 如果您的系統屬於使用代理伺服器的網路,請展開代理伺服器設定以設定規格。
- 類型:設定代理伺服器的類型 (Socks5、HTTP、HTTP 快取 或 FTP 快取)。
- 主機:設定您連接的主機之 IP 位址。
- 連接埠:設定代理伺服器的連接埠。
- 使用者:設定使用者名稱,以便在網路環境中識別您。
- 密碼:設定您的登入密碼。
- 展開應用程式語言,以設定應用程式使用的語言。
要設定顯示選項:
- 執行下列動作之一:
按一下選項對話方塊中的系統選項
- 鍵入 SystemOptions.
- 展開顯示。
- 展開使用者介面樣式,以設定功能區顏色主題,並將介面元素調亮或調暗。
- 展開螢幕選項以設定:
- 顯示捲軸列:開啟與關閉工程圖視窗中捲軸列的顯示。
- 使用大圖示:在工具列中使用大圖示。
- 展開指令視窗文字以設定:
- 字型:設定指令視窗提示與訊息的字型。
- 大小:設定指令視窗的文字大小。
- 指令列文字:設定要顯示為指令列中提示的文字。
展開自動完成以設定指令輸入自動完成的選項:
展開自動完成 (Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus) 以設定指令輸入自動完成的選項:
- 展開元素色彩以設定使用者介面元素的顯示色彩,例如模型和圖頁背景、指標和十字標示。
您可以使用下列選項:
- 色彩:將所選色彩套用至所選的顯示元素中。
- 全部重設:將所有使用者介面元素設定為預設色彩。
- 重設所選項次:將所選顯示元素設定為其預設色彩。
- 展開工程圖標籤以設定下列項目:
- 顯示工程圖標籤。控制工程圖視窗區域上方的工程圖標籤顯示方式。
- 在顯示設定中,選擇下列其中一個選項:
- 列表檢視。顯示工作空間的非圖形清單。面板預覽會在標籤下方顯示每個工程圖工作空間 (模型和配置圖頁) 的縮圖。
- 面板預覽。在標籤下方顯示每個工程圖工作空間 (模型和配置圖頁) 的縮圖 (預設值)。
要設定圖面選項:
- 執行下列動作之一:
按一下選項對話方塊中的系統選項
- 鍵入 SystemOptions.
- 展開圖面以設定:
- 顯示指標為十字標示:即使沒有現用指令,仍以十字標示的形式顯示指標。
- 指標大小:指定作為指標的十字標示的大小。設定介於 1 和 100 之間的值。如果您鍵入 100,指標會在停留在全螢幕時變為十字標示。
- 顯示圖元抓取工具提示:決定當指標停留在可以套用圖元抓取模式的某個點時,是否要顯示工具提示。
- 顯示背景:決定是否要在使用者定義的視圖背景中顯示色彩。
- 顯示超連結指標、工具提示及捷徑功能表:決定當指標停留在圖元上時是否要顯示超連結、工具提示及捷徑功能表。
- 鎖定圖層漸隱: 決定是否要漸隱已鎖定之圖層上的圖元,使其與未鎖定之圖層上的圖元之間產生對比,並降低工程圖的顯示複雜度。設定一個介於 0 和 90% 之間的值,0% 代表無漸隱。
要設定開啟與另存新檔選項:
- 執行下列動作之一:
按一下選項對話方塊中的系統選項
- 鍵入 SystemOptions.
- 展開開啟/另存新檔。
- 展開預設檔案類型以設定:
- 開啟文件類型:設定當您開啟或插入工程圖,或是附加參考工程圖時使用的預設檔案類型 (.dwg、.dxf、.dwt)。
- 文件存檔類型:設定當您儲存工程圖時的預設檔案類型 (.dwg 或 .dxf) 與版本。
- 保留原始檔案::指定備份檔案是否要儲存為其原始工程圖檔案版本。
- 展開用於智慧新增的範本檔案名稱以設定工程圖範本檔案 (.dwt) 的路徑與名稱。按一下瀏覽以瀏覽範本檔案。
- 展開以編碼開啟以指定如果工程圖的字碼頁與電腦作業系統的字碼頁不同時,開啟工程圖的方式。字碼頁用於決定字元編碼。選擇一個選項:
- 照常開啟檔案:維持工程圖的字碼頁。
- 以系統字碼頁開啟檔案:切換至電腦作業系統的字碼頁。
- 檢查檔案字碼頁與提示:可讓您在開啟具有和 OS 字碼頁不同的字碼頁之工程圖時,指定要使用的字碼頁。
- 展開開啟列印樣式類型,指定開啟現有工程圖時要使用的列印樣式:
- 在開啟之後強制轉換為 CTB 列印樣式類型:決定在開啟使用已命名列印樣式 (*.stb 檔案) 之工程圖時,是否將工程圖自動轉換為使用色彩相關的列印樣式 (*.ctb 檔案)。
要設定列印選項:
- 執行下列動作之一:
按一下選項對話方塊中的系統選項
- 鍵入 SystemOptions.
- 展開列印。
- 展開列印記錄檔以設定:
- 位置:設定列印與發佈記錄檔的路徑。按一下瀏覽,瀏覽至記錄檔資料夾。
- 儲存列印記錄:建立列印工作記錄檔,並以逗號分隔的值格式 (.csv) 儲存。
- 記錄樣式 (選取儲存列印記錄時才可使用):每個列印一個記錄會將有關所有列印工作的資訊儲存在一個記錄檔中。如果清除此選項,則會將有關每個列印工作的資訊儲存在個別的記錄檔中。
- 展開列印樣式檔案位置以設定列印樣式定義檔案的路徑。按一下瀏覽,瀏覽至列印樣式檔案資料夾。
- 展開預設設定以設定:
- 預設類型 (決定的是新工程圖的行為,而不是目前工程圖的行為):
- 使用命名的列印樣式:使用使用者定義的列印樣式。
- 使用色彩相關的列印樣式:使用色彩相關的列印樣式。
- 預設列印樣式:設定預設列印樣式檔案。
- 取代圖元的列印樣式 (選取使用命名的列印樣式時才可使用):取代圖元的預設列印樣式表格。可用設定需視預設列印樣式設定而定。
- 取代圖層 0 的列印樣式 (選取使用命名的列印樣式時才可使用):取代圖元或圖層 0 的預設列印樣式表格。可用設定需視預設列印樣式設定而定。
- 展開一般選項以設定:
- 變更印表機時保持圖紙大小:在「列印」對話方塊中變更印表機時會保留圖紙大小 (如果指定的印表機支援)。清除時,會顯示圖紙大小的預設格式。
- 顯示圖紙背景:在「圖頁」標籤上,圖頁的範圍會以灰色背景表示。
- 顯示可列印區域:「圖頁」標籤上會顯示一個由虛線構成的矩形,將該圖頁相關之選定印表機的可列印區域和不可列印邊界區隔開來。
- 指定以下列項目為基準的列印偏移:指定如何設定列印偏移。
- 可列印區域:設定以可列印區域左下角為基準的偏移。
- 紙張邊緣:設定以紙張邊緣左下角為基準的偏移。
要設定自動儲存與備份選項:
- 執行下列動作之一:
按一下選項對話方塊中的系統選項
- 鍵入 SystemOptions.
- 展開自動儲存與備份。
- 展開自動儲存檔案位置以設定自動產生的儲存檔案的資料夾。按一下瀏覽以瀏覽資料夾。
- 展開自動儲存/備份並設定:
- 啟用自動儲存:自動儲存工程圖。您可以指定自動儲存的間隔 (以分鐘為單位)。
- 每次儲存時儲存備份:設定每次儲存文件時是否要建立備份副本。
- 使用原始格式:指定是否要以其原始工程圖檔案版本或目前的檔案版本儲存備份檔案。
要設定工程圖檔案預設值:
- 執行下列動作之一:
按一下選項對話方塊中的系統選項
- 鍵入 SystemOptions.
- 展開工程圖檔案預設值。
- 展開圖塊插入單位以設定喜好設定,決定當您將圖塊或工程圖插入工程圖時的預設比例。
- 用於插入圖元的單位:設定來源內容單位。如果您選擇無單位,圖元在插入時將不會顯示比例。
- 現用的工程圖單位:設定目標工程圖單位。
自訂預設比例清單
當您列印、管理頁面配置或縮放配置圖頁上的視埠時可以使用比例清單。
當您列印、管理列印組態或縮放配置圖頁上的視埠時可以使用比例清單。
預設比例清單會決定新工程圖的工程圖比例清單,新工程圖是指不使用工程圖範本產生的工程圖。
要變更現有工程圖範本檔案中的比例清單,請開啟工程圖範本檔案 (*.dwt),並自訂範本檔案的工程圖比例清單。
要自訂預設比例清單:
- 執行下列動作之一:
按一下選項對話方塊中的系統選項
- 鍵入 SystemOptions.
- 展開預設比例清單。
- 在檔案中,會顯示比例清單檔案的路徑和名稱 (*.xml 檔案)。
如有必要,請變更檔案設定。按一下瀏覽以導覽至比例清單檔案。
- 按一下公制或英制以顯示對應的比例清單。
- 按一下加入以將新的比例加入清單:
- 在新清單項目的比例名稱欄中,鍵入新比例的名稱。
- 在紙張單位中,鍵入數字。
- 在工程圖單位中,鍵入數字。
在比例清單中選擇比例名稱時,紙張單位和工程圖單位之間的比例會決定要套用的比例。
- 按一下上移可在清單中將所選項目往上移動。
- 按一下下移可在清單中將所選項目往下移動。
- 按一下刪除可從清單中移除所選項目。
- 按一下重設可以預設的軟體設定取代自訂預設比例清單的設定。
- 按一下輸出可以不同的名稱儲存比例清單檔案。
- 按一下套用可儲存自訂的比例清單。
您可以重新定義預設比例清單中的現有比例規格。您也可以將自訂的工程圖比例清單重設為自訂的預設比例清單設定。
提示: 使用尋找選項在選項對話方塊中搜尋項目。
指令:SystemOptions,或 Options
功能表:工具 > 選項
功能表:工具 > 選項
功能表:應用程式功能表 > 喜好設定
