列印/繪圖
您可以列印工程圖至印表機或繪圖機。您也可以列印工程圖至檔案。
要列印或繪製工程圖至印表機或繪圖機,或列印工程圖至檔案:
- 執行下列動作之一:
- 在應用程式功能表上,按一下列印 > 列印。
- 在功能表上,按一下檔案 > 列印。
- 鍵入 Print。
在對話方塊中的頁面配置選項下,選擇一個選項:
在對話方塊中的列印組態選項下,選擇一個選項:
- 快速列印。使用系統預設印表機、預設紙張大小、選取的適合紙張大小,且範圍設定為目前的視圖,列印螢幕上的內容。
頁面配置。恢復頁面配置中儲存的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向及偏移設定。
使用列印組態:恢復列印組態中儲存的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向及偏移等設定。
從頁面配置清單中選擇一個名稱。您可以視需要調整恢復的設定。
從列印組態清單中選擇名稱。您可以視需要調整恢復的設定。
輸入會使用在組態檔案、工程圖或工程圖範本檔案中定義的頁面配置。
輸入會使用在組態檔案、工程圖或工程圖範本檔案中定義的列印組態。
- 之前的設定。重複使用與上一個列印成品相同的設定進行列印。
- 手動設定。讓您決定目前的列印設定。
- 在印表機/繪圖機下:
- 在範圍下設定要列印的區域。
- 請選擇下列其中一個選項:
- 所有幾何。列印所有可見圖元的邊界方塊內的範圍。
- 工程圖邊界 / 圖頁。列印由工程圖邊界 (模型在使用中時) 或圖頁大小定義 (「圖頁」標籤在使用中時) 決定的範圍。
- 命名的視圖。列印您選擇的視圖。此選項僅在工程圖中有命名的視圖時才可以使用。
- 目前的視圖。列印目前螢幕上可見的工程圖。
- 指定。按一下視窗,在圖面中選擇兩個對角點作為列印邊界。
- 選擇 Print only within specified window (僅列印指定視窗內的區域),可在列印成品的指定列印範圍邊界上切割圖元,無論輸出圖頁上是否有剩餘的空間皆可。
- 在縮放下設定輸出比例。
- 請選擇下列其中一個選項:
- 選擇適合紙張大小,不套用特定的比例。
- 清除適合紙張大小,然後從比例清單選擇比例。
- 清除適合紙張大小,選擇從比例清單選擇使用者定義,並將紙張單位 (以毫米或英吋為單位) 之間的比例設定為工程圖單位。
- 選擇或清除縮放線寬。
- 選擇列印所選圖頁,以選擇您要列印的所有圖頁。按一下選擇圖頁,以指定要列印的圖頁及要使用的列印組態。
注意:這個選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。
- 在偏移下,選擇在紙張中心列印,將輸出的上下左右邊距調整為相等。或者,您也可以設定 X 和 Y 邊距。
注意:在紙張中心列印選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。視需要調整列印成品的 X 及 Y 邊距。
- 您可以選用下列選項:
- 額外的選項。指定進階的列印喜好設定 (請參閱下方)。
- 列印預覽。可讓您查看使用目前的設定所產生的輸出結果。開啟列印預覽對話方塊。
- 儲存頁面配置。將目前對話方塊的設定儲存為頁面配置。指定頁面配置的名稱。
- 儲存組態:將目前的對話方塊設定儲存至列印組態檔案。
- 套用至圖頁。將目前對話方塊的設定套用至目前的圖頁。這個選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。
- 按一下確定以列印文件。
額外的選項
要設定其他列印選項:
- 按一下修改 > 列印 (或鍵入 Print)。
- 在對話方塊中,按一下額外的選項。
- 在其他列印選項對話方塊的選項之下,設定下列項目:
- 在圖頁上隱藏幾何:指定列印視埠內的模型幾何時,是否移除隱藏線。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
- 在背景中列印:列印輸出在背景中處理,因此您可以繼續進行工程圖。
- 最後列印圖頁:指定要最先列印的項目:視埠或圖頁幾何內的模型幾何。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
- 儲存圖頁上的變更:將您在對話方塊中所做的變更儲存至圖頁中。
- 使用指定的線寬:以圖層中指定的線寬列印圖元。這個選項只能在清除使用指定的列印樣式時使用。
- 使用指定的列印樣式:決定是否列印套用至圖層和圖元的列印樣式。亦會列印指定的線寬。
- 列印壓印:決定是否要隨工程圖列印壓印。
- 列印透明度:決定是否要列印套用至圖層及圖元的透明度。
- 在塗彩視圖之下,設定:
- 列印樣式:列印時套用塗彩模式。
- 列印品質:列印時套用品質等級。可使用的選項將視選取的印表機而定。
- DPI:依據列印品質設定,設定每英吋的列印點數。
- 在列印樣式表格之下:
- 選擇列印樣式表格。
- 按一下新增可產生新的文字樣式。
- 按一下編輯可修改選取的列印樣式。
指令:Print
應用程式功能表:列印 >「列印
功能表:檔案 > 列印
鍵盤捷徑:Ctrl + P
鍵盤捷徑:Ctrl + P
鍵盤捷徑:Command + P
