Skrýt obsah
Použití metod Rychlého vstupu
Rychlý vstup poskytuje rozhraní pro zadání příkazu poblíž kurzoru. To vám umožní udržet soustředěnost na geometrii.
Jakmile jste obeznámeni s metodami Rychlého vstupu, můžete skrýt Příkazové okno. Rychlý vstup nenahrazuje kompletně funkce Příkazového okna. Příkazové okno například zobrazuje chybové zprávy, požadované informace a seznamy souborů.
Hlavními prvky Rychlého vstupu jsou popisy nástrojů v blízkosti ukazatele, který zobrazí výzvy a působí jako vstupní pole pro souřadnice, vzdálenosti, délky, úhly a další. Když přesunete kurzor, popisy nástrojů sledují polohu souřadnic, délky, úhly atd. Konstrukční čáry pro vzdálenosti a úhly jsou zahrnuty v nápovědě k Rychlému vstupu.
Metody Rychlého vstupu
Metody Rychlého vstupu zahrnují:
  • Rychlé výzvy:
    • Není-li aktivní žádný příkaz, vstupní pole pro vstup příkazu se zobrazí při zadávání.
    • Jakmile je příkaz vyvolán, zobrazí výzvu pomocí popisu nástroje.
    • Tam, kde je to vhodné, vám umožní popis nástroje vybrat možnosti ze seznamu .
      Stiskněte tlačítko Dolů , chcete-li zobrazit a vybrat možnosti.
    • Stiskněte tlačítko Nahoru , chcete-li zobrazit a vybrat:
      • Nedávno použité příkazy, není-li aktivní žádný příkaz
      • Nedávno určené body, je-li spuštěn příkaz
  • Vstup pomocí kurzoru:
    • Vstupní pole vám umožní určit souřadnice bodů. Zde je několik příkladů: Počáteční bod čáry, střed kružnice, vrcholový bod lomené čáry, kontrolní bod splajnu, tangenciální bod nebo bod vložení bloku. Stiskem klávesy Tab můžete procházet vstupní pole.
    • Popisy nástrojů zobrazují umístění kurzoru jako souřadnice.
  • Vstup rozměrů:
    • Popisy nástrojů zobrazují vzdálenost a úhel při pohybu kurzoru a slouží jako vstupní pole pro odpovídající hodnoty, když jste vyzváni k zadání druhého bodu nebo vzdálenosti. Stiskem klávesy Tab můžete procházet vstupní pole.
      Vstup rozměrů je k dispozici pro čáry, lomené čáry, oblouky, kružnice, elipsy a odsazení.
Jednotlivé metody můžete zapnout nebo vypnout, řídit jejich chování a upravovat vzhled popisů nástrojů pomocí příkazu Možnosti (viz předvolby Rychlého vstupu). Když zapnete Vstup pomocí kurzoru a zároveň Vstup rozměrů, Vstup rozměrů nahrazuje Vstup pomocí kurzoru.
Chcete-li zapnout nebo vypnout Rychlý vstup:
Proveďte jednu z následujících operací:
  • Klepněte na QInput na stavovém řádku.
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na QInput na stavovém řádku a poté klepněte na Zapnout nebo Vypnout.
  • Stiskněte klávesu F12.
Rychlý vstup a Úchopy entit
Rychlý vstup pomáhá při změnách entit pomocí Úchopů entit (EGrip).
Chcete-li použít Rychlý vstup při změnách entit pomocí EGrip:
  1. Ujistěte se, že EGrip a Rychlý vstup jsou zapnuty.
  2. Vyberte entity výkresu, které chcete změnit, a klepněte na EGrip.
    Určený EGrip změní barvu. Rychlá výzva pro Strečový bod se objeví se vstupními poli pro Vstup rozměrů.
  3. Zadejte hodnoty ve vstupních polích (stiskněte klávesu Tab, chcete-li procházet vstupními poli).
    Význam vstupních polí závisí na entitě a na nastavení pro Vstup rozměrů (viz předvolby Rychlého vstupu).
    Kóty vizualizují změny, které jsou výsledkem Rychlého vstupu.
  4. Stiskněte Enter, chcete-li přijmout hodnoty ve vstupních polích.
  5. Stiskněte Esc, chcete-li vymazat EGrip z vybraných entit.
Předvolby Rychlého vstupu
Chcete-li upravit metody Rychlého vstupu:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Na stavovém řádku klepněte pravým tlačítkem myši na QInput a poté klepněte na Nastavení.
    • Klepněte na Nástroje > Možnosti (nebo zadejte Možnosti), klepněte na Uživatelské předvolby a rozbalte Možnosti rýsování > Rychlý vstup.
    • Klepněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo zadejte Možnosti), klepněte na Uživatelské předvolby a rozbalte Možnosti rýsování > Rychlý vstup.
  2. Rozbalte Vstup pomocí kurzoru a určete možnosti:
    • Povolit Vstup pomocí kurzoru. Zapne nebo vypne Vstup pomocí kurzoru. Je-li vstup vypnut, ostatní nastavení v tomto oddílu nejsou platná.
    • Pod možností Formát určete, zda použít:
      • Polární formát nebo Karteziánský formát (výchozí) při určování souřadnic druhého bodu nebo následujících bodů.
      • Relativní souřadnice (výchozí) nebo Absolutní souřadnice při určování druhého bodu nebo následujících bodů.
    • Pod možností Zobrazit vyberte pro Zobrazení vstupních polí souřadnic jednu z následujících možností:
      • Po určení souřadnic. Zobrazí vstupní pole při zadávání souřadnic.
      • Když je požadován vstup bodu v příkazu. Zobrazí vstupní pole, kdykoliv příkaz vyzve k určení bodu (výchozí nastavení).
      • Vždy zobrazit vstupní pole. Zobrazí popisy k souřadnicím X a Y, když není aktivní žádný příkaz a popisy sledují polohu souřadnic. Zobrazí vstupní pole, kdykoliv příkaz vyzve k určení bodu.
  3. Rozbalte Vstup rozměrů a určete možnosti:
    • Povolit Vstup rozměrů. Zapne nebo vypne Vstup rozměrů. Je-li vstup vypnut, ostatní nastavení v tomto oddílu nemají žádný smysl.
    • Úprava úchopu Vstupu rozměrů. Vyberte jednu z následujících možností:
      • Zobrazit vstupní pole pro jeden rozměr. Zobrazí pouze vstupní pole kóty vzdálenosti, když protáhnete entitu pomocí úchopu entity.
      • Zobrazit vstupní pole pro dva rozměry. Zobrazí vstupní pole kóty vzdálenosti a úhlu, když protáhnete entitu pomocí úchopu entity (výchozí nastavení).
      • Zobrazit pouze zaškrtnutá vstupní pole. Zobrazí vstupní pole řízená následujícími možnostmi, když protáhnete entitu pomocí úchopu entity:
        • Výsledná kóta. Zobrazí vstupní pole pro kótu délky, když přemísťujete Úchop entity.
        • Absolutní úhel. Zobrazí vstupní pole pro kótu úhlu, když přemísťujete Úchop entity.
        • Změna délky. Zobrazí změnu délky, když přemísťujete Úchop entity.
        • Změna úhlu. Zobrazí změnu úhlu, když přemísťujete Úchop entity.
  4. Rozbalte Rychlé výzvy a určete, zda Zobrazit příkazový řádek a vstup příkazu pomocí kurzoru.
  5. Rozbalte Vzhled rychlého popisu nástroje a určete možnosti:
    • Velikost. Nastavuje velikost pro Rychlé popisy nástrojů. Hodnoty jsou v rozmezí -3 až 6. Výchozí velikost je 0.
    • Průhlednost. Nastavuje průhlednost pro Rychlé popisy nástrojů. Hodnoty jsou v rozmezí 0 (žádná průhlednost) až 100 (plná průhlednost).
    • Zobrazit popisy nástrojů úchopů entit (ESnap) a Rychlého vstupu jako jeden popis. Kombinuje popisy nástrojů úchopů entit a Rychlého vstupu do jediného popisu. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnuta.
  Poznámka: Můžete změnit barvy pozadí, ohraničení a textu popisů nástrojů Rychlého vstupu a vstupních polí v dialogovém okně Možnosti v nabídce Možnosti systému > Zobrazit > Barvy prvků.
Související témata
* Povinné
Stránka:   Použití metod Rychlého vstupu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
