Nastavení dalších možností šraf a přechodových výplní
Pokud definujete ohraničení šrafování zadáním vnitřních bodů, příkaz detekuje entity tvořící ohraničení. V tomto případě umožňují další možnosti ovládání automatické detekce ohraničení.
Zde můžete provádět následující:
- Detekovat nebo ignorovat vnitřní uzavřená ohraničení
- Zachovat nebo odstranit počáteční uzavřený obrys použitý při vytváření šrafování
- Vytvořit šrafování pro ohraničení s mezerami
- Zadat sadu entit pro analýzu pro detekci ohraničení.
Případně použijte pro lepší zobrazení entit šrafování možnosti Počátek a Průhlednost.
Detekce nebo ignorování vnitřních uzavřených ohraničení:
- Klepnete-li na Najít vnitřní oblasti, provede se detekce vnitřních uzavřených ohraničení.
- Klepněte na styl Zobrazení šrafování.
- Ven
. Vytvoří pole šrafování pouze v nejvzdálenějších oblastech.
- Dovnitř/Ven
. Vytvoří pole šrafování mezi alternativními oblastmi, přičemž začne od nejvzdálenější oblasti (výchozí).
- Ignorovat
. Ignoruje vnitřní strukturu a vyšrafuje celou oblast. Čáry šrafování prochází textem, atributy bloku a 2D objemů.
Následující schéma ilustruje styly Ven, Dovnitř/ven a Ignorovat.
Postup pro zachování ohraničení použitého při vytváření šrafování:
V okně Zachování ohraničení:
- Klepnutím na Zachovat ohraničení zachováte počáteční uzavřený obrys, který se za normálních okolností po vytvoření šrafování odstraní.
- Ze seznamu Typ vyberte, zda se má obrys ohraničení vytvořit jako Křivka nebo Oblast
Vytvoření šrafování pro ohraničení s mezerami:
Poznámka: Pokud jsou mezery mezi entitami vybranými pro definování ohraničení, příkaz nevytvoří šrafování. Lze však definovat toleranci mezer, aby příkaz ignoroval mezery menší než definované pomocí hodnoty, aby bral v úvahu uzavřená ohraničení a vytvořil šrafování.
- Určete Maximální velikost mezery. Příkaz ignoruje mezery menší než definované pomocí hodnoty, bere v úvahu uzavřená ohraničení a vytvoří šrafování.
Zadání sady entit pro detekci ohraničení:
- V okně Skupina ohraničení proveďte některou z následujících akcí:
- Výběrem možnosti Okno aktivního pohledu vytvořte skupinu ohraničení ze všech viditelných entit z aktuálního výřezu.
– nebo –
- Kliknutím na položku
vyberte entity z ohraničení.
- V grafické ploše vyberte entity a stiskněte Enter.
Zadání výchozího počátku šrafování:
- Vyberte výchozí nastavení Počátku.
- Použít aktuální. Použije bod počátku pro šrafování, určené aktuálním příkazem Šrafování.
- Použít zdroj. Použije počátek stávajícího šrafování.
Nastavení cílové hladiny pro následné šrafy:
Zadání úrovně šrafování nebo průhlednosti výplně:
- V možnosti Průhlednost určete úroveň průhlednosti šrafování nebo výplně:
- Použít aktuální. Využívá aktuální nastavení průhlednosti pro nové entity.
- Podle hladiny. Využívá aktuální nastavení průhlednosti hladiny.
- Podle bloku. Použije aktuální nastavení průhlednosti bloku, je-li šraf nebo výplň obsažena v tomto bloku.
- Zadejte hodnotu. Použije nastavení průhlednosti, které určíte zadáním hodnoty v textovém poli nebo pomocí posuvníku. Určete hodnotu od 0 do 90 %, kde 0 % znamená neprůhlednost.
Příkaz: Šrafování
Nabídka: Kreslit > Šrafování
