Skrýt obsah
Vytvoření vzorů entit
Pomocí příkazu Pattern vytvoříte kopie určených entit
Pomocí příkazu Pattern vytvoříte kopie určených entit v kruhovém poli nebo lineární matici.
Zkopírované entity dědí všechny vlastnosti původních entit, tj. hladiny, barvy čar, styly čar a tloušťky čar.
Kruhová pole
Postup vytvoření kruhového pole:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Na pásu karet klepněte na Domů > Změnit > Pole.
    • V nabídce klepněte na Změnit > Pole.
    • Zadejte příkaz Pattern.
  2. V dialogu zvolte v části Typ pole položku Kruhové.
  3. Klikněte na Vyberte entity , vyberte entity pro vytvoření pole a stiskem klávesy Enter dokončete výběr.
    Po dokončení výběru se okno zavře.
    Entity ve vybrané sadě se v tomto okně nazývají elementy.
  4. V části Nastavení proveďte tyto úpravy:
    • Založit pole na. Vyberte některou z těchto možností:
      • Úhel mezi a celkový počet elementů
      • Úhel vyplnění a úhel mezi elementy
      • Úhel vyplnění a celkový počet elementů
    • Úhel mezi (pokud je to nutné). Určuje vnitřní úhel mezi základními body entit pole a středem pole. Zadejte kladnou hodnotu nebo klepněte na Vyberte úhel mezi položkami .
    • Úhel vyplnění (pokud je to nutné). Zadejte kladnou nebo zápornou hodnotu nebo klikněte na Vyberte úhel pro vyplnění . Výchozí hodnota úhlu pro vyplnění je 360 ° - plná kružnice. Hodnota nula není povolena. Pole se kreslí proti směru hodinových ručiček v případě kladných úhlů, po směru hodinových ručiček u záporných úhlů.
    • Celkový počet (je-li třeba). Určuje výsledný počet kopií v kruhovém poli (včetně zdrojového elementu).
  5. V části Základní bod elementu nastavte následující:
    • Použít naposledy vybranou entitu. Použije základní bod z poslední entity, kterou jste vybrali.
    • X a Y. Zadejte hodnoty nebo klikněte na Vyberte základní bod  a určete v grafické ploše základní bod.
  6. Pod položkou Bod osy zadejte hodnoty X a Y pro středový bod pole nebo klepněte na Vyberte středový bod .
  7. Výběrem položky Orientovat elementy kolem osy otočíte kopie při tvorbě pole. V opačném případě si zachovají stejné zarovnání, jako zdrojové entity.
  8. Klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka: V okně Pole můžete kliknout na tlačítko Náhled a zkontrolovat výsledné pole, aniž byste jej vytvářeli. Tuto možnost můžete použít a vrátit se do dialogu kolikrát potřebujete. Poté kliknutím na OK vygenerujte pole.
Lineární pole
Postup vytvoření lineárního pole:
  2. V dialogu zvolte v části Typ pole položku Lineární.
    • Zadejte počet kopií pro Vodorovnou osu a Svislou osu.
    • V poli Rozteč mezi elementy na definujte rozteče mezi kopiemi a úhel pro pole:
      • Vodorovná osa. Určuje vzdálenost mezi sloupci. Klikněte na Vyberte odsazení sloupce  a označte odsazení s použitím dvou bodů ve výkresu. Pokud má odsazení sloupce zápornou hodnotu, sloupce budou přidány doleva.
      • Svislá osa. Určuje vzdálenost mezi řádky. Klikněte na Vyberte odsazení řádku  a označte odsazení s použitím dvou bodů ve výkresu. Pokud má odsazení řádku zápornou hodnotu, budou řádky přidány dolů.
      • Úhel pole. Určuje úhel, který řídí uspořádání kopií. Klikněte na Vyberte úhel  a určete úhel pomocí ukazatele.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
Pole podél trasy
Postup vytvoření pole podél trasy:
  2. V okně, které se otevře, zvolte v části Typ pole položku Trasa.
  3. Klikněte na možnost Určit entity , vyberte entity, které chcete zarovnat podél trasy, a potvrďte výběr stisknutím klávesy Enter.
  4. Klikněte na tlačítko Zadejte cestu a vyberte entitu, která určí trasu pro zarovnání vybraných entit.
    Trasu může tvořit čára, křivka, oblouk, kružnice, elipsa nebo splajn.
  5. V nabídce Nastavení zadejte následující:
      • Vzdálenost mezi a celkový počet elementů. Rozmístí kopie v rovnoměrných odstupech podél trajektorie, a sice v zadaném celkovém počtu. Jestliže je vypočtená délka pole větší než délka trajektorie, bude odstup mezi kopiemi zkrácen.
      • Rozdělit rovnoměrně. Rozmístí zadaný počet kopií rovnoměrně podél celkové délky trajektorie.
      • Měřit rovnoměrně. Rozmístí kopie podél trajektorie v rozestupech, které zadáte.
    • Vzdálenost (je-li třeba). Určuje interval mezi kopiemi. Klikněte na možnost Určit rozteč mezi elementy  a označte vzdálenost v grafické ploše.
    • Celkový počet (je-li třeba). Určuje výsledný počet kopií v poli (včetně zdrojového elementu).
  6. V části Základní bod elementu nastavte následující:
  7. V nastavení Řádky zadejte následující:
    • Počet. Určete počet řádků v poli.
    • Vzdálenost. Určuje vzdálenost mezi řádky. Pokud má vzdálenost zápornou hodnotu, budou řádky přidány směrem dolů. Klikněte na možnost Určit rozteč mezi elementy  a označte vzdálenost v grafické ploše.
  8. V nastavení Zarovnání elementů nastavte následující:
    • Zarovnat elementy s trajektorií. Zarovná všechny kopie v poli tak, aby ležely tečně k průběhu trajektorie. V opačném případě si zkopírované entity zachovají orientaci zdrojových entit.
    • Určete směr tečnosti . Umožňuje určit v grafické ploše dva body definující tečnost kopií vzhledem k trase. K najetí na geometrii zdrojových entit použijte Uchycení entit.
      Kliknutím na možnost Odebrat tečnu můžete vymazat tečný směr, který jste předtím určili.
    • Úhel od tečny. Určuje úhel otočení kopií vzhledem k určenému směru tečny.
  9. Klepněte na tlačítko OK.
Přístup
Příkaz: Vzorek
Pás karet: Domů > Změnit > Pole
Nabídka: Změnit > Pole
* Povinné
Stránka:   Vytvoření vzorů entit
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
