Skrýt obsah
-EditHatch
Použijte příkaz -EditHatch pro změnu stávajícího šrafování nebo barevné výplně.
Můžete změnit pole šrafování, pevných barevných výplní nebo přechodových barevných výplní. Potom můžete přidat dodatečné entity k souboru entit, které mají být šrafovány nebo vyplněny.
Příkaz je varianta příkazového okna příkazu EditHatch.
Úprava šrafování nebo barevné výplně:
  1. Do příkazového řádku zadejte -EditHatch.
  2. V grafické ploše určete stávající šrafování.
  3. Určete jednu z následujících možností:
    • Anotační: Určuje, zda se při vytváření nebo úpravách šrafování použije anotační měřítko. Pokud změníte měřítko výřezů na listech rozložení, entity šrafování automaticky udržují velikost šrafování. Tato vlastnost zajišťuje podobnou velikost vzorů ve výřezech na listech rozložení. Viz Vytvoření šraf popisu.
    • Vytvořit hranici: Slouží ke kreslení ohraničení, podobně jako při kreslení křivky. Můžete určit, zda se bude pole šrafování po změně šrafování aktualizovat automaticky. Viz Postup nakreslení ohraničení pro pole šrafování.
    • Zrušit výběr ohraničení: Slouží k odebrání vybraných entit z definice ohraničení. Pokud již máte vybrané ohraničení ke šrafování, odeberete je z výběru. Chcete-li vybrat jiné ohraničení, vyberte možnost Přidat ohraničení.
    • Obnovit ohraničení: Umožňuje vytvořit ohraničení okolo nepropojeného šrafování. Můžete určit, zda je nové ohraničení propojeno se šrafováním.
    • Šrafování v rámci ohraničení: Slouží k vytvoření odlišných šrafování nebo výplní se stejnými vlastnostmi, pokud přidáváte ohraničení několika ploch současně. Nepovolujte tuto možnost, pokud je požadováno jedno spojité šrafování. Viz Nastavení dalších možností detekce ohraničení šrafování.
    • Vnitřní oblast: Slouží k zadání způsobu použitého ke šrafování entit v rámci ohraničení. Viz Nastavení dalších možností detekce ohraničení šrafování.
      Vyberte jednu z následujících možností:
      • Ven: Vytvoří pole šrafování pouze v nejvzdálenějších oblastech.
      • Dovnitř/Ven: Vytvoří pole šrafování mezi alternativními oblastmi, přičemž začne od nejvzdálenější oblasti (výchozí).
      • Ignorovat: Ignoruje vnitřní strukturu a vyšrafuje celou oblast. Čáry šrafování prochází textem, atributy bloku a 2D objemů.
      • Následující schéma ilustruje styly Ven, Dovnitř/ven a Ignorovat.
    • Pole: Umožňuje vybrat možnosti Předdefinované, Určené uživatelem nebo Plné pole šrafování. Plné šrafování vyplní ohraničenou plochu aktuální barvou. Viz Nastavení pole šrafování.
    • Začátek pole: Slouží k zadání bodu začátku šrafování. Viz Postup nastavení počátečního bodu pole šrafování.
    • Umístění: Slouží k definování umístění šrafování ve vztahu k jeho ohraničení. Viz Definování umístění.
    • Zrušit vazbu: Slouží k odebrání propojení mezi šrafováním a ohraničením. Viz Odebrání propojení mezi šrafováním a ohraničením.
        Poznámka: Po odebrání nelze již propojení znovu obnovit. Pro obnovení propojení je nutné vytvořit šrafování znovu.
    • Průhlednost: Slouží k ovládání průhlednosti šrafování pro lepší zobrazení entit pod šrafováním. Tato možnost je zvlášť užitečná pro plné výplně. Viz Určení úrovně šrafování.
Odebrání propojení mezi šrafováním a ohraničením:
  3. Zadejte možnost Zrušit vazbu.
Přístup
Příkaz: -EditHatch
Související témata
Úprava šrafování a výplní
* Povinné
Stránka:   Příkaz -EditHatch
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
