Skrýt obsah
Používání úchopů entit
Použijte úchopy entit (ESnaps) pro detekování a zachycení bodů na entitách výkresu, např. koncové body, průsečíky a středy. Zachycení bodů poskytuje přesnou pozici pro příkazy kreslení a úprav.
Pro nastavení možností uchopení určete režimy ESnap. Například můžete chtít zachytit průsečík mezi dvěma entitami. Režimy ESnap můžete používat stále nebo pouze pro jednu operaci.
Režimy ESnap nejsou použitelné univerzálně. Například nemůžete definovat koncový bod kružnice. Podobně segment čáry nemá žádný středový bod. Entita výkresu však může obsahovat několik bodů, které splňují kritéria režimu ESnap. Například entita čáry nebo oblouku má vždy dva koncové body. V těchto případech funkce ESnap identifikuje nejbližší možné body. Ukazatel umístěte vždy co nejblíže požadovanému bodu.
Ukazatel zachytí bod v závislosti na:
  • Typu entity výkresu
  • Vybraném režimu úchopu entity
  • Určeném bodu vybrané entity
Obrázek níže ukazuje vztah mezi vybraným bodem () a zachyceným bodem ():
Použití úchopu entity při výzvě k výběru bodů:
  1. Vyvolejte příkaz nebo funkci, která vyžaduje výběr bodů.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši a klepněte na Potlačení ESnap, pak vyberte ESnap.
    - nebo -
    Napište zkratku režimu EntitySnap.
  3. Posuňte ukazatel směrem k entitě, pro kterou chcete použít příkaz ESnap.
    Na entitě se objeví pomůcka ESnap podle vámi vybraného režimu ESnap.
Například použití funkce úchopu entity 'konec':
: ČÁRA
Určete počáteční bod» <Klepněte do grafické plochy >
Určete další bod» konec
: <bod k entitě výkresu>
Určete další bod»
Nastavení trvalého uchopení entit:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko ESnap na stavovém řádku a klepněte na Nastavení.
    - nebo -
    Do příkazového řádku napište EntitySnap.
    - nebo -
  2. Klepněte na Nástroje >Možnosti (nebo napište Options), klepněte na Předvolby uživatele , pak rozbalte Možnosti rýsování >Ovládání ukazatele >Úchopy entit.
  3. Klepněte na Nástroje >Možnosti (nebo napište Options), klepněte na Předvolby uživatele , pak rozbalte Možnosti rýsování >Ovládání ukazatele >Úchopy entit.
  4. Klepněte na Nabídka aplikace >Předvolby (nebo napište Options), klepněte na Předvolby uživatele , pak rozbalte Možnosti rýsování >Ovládání ukazatele >Úchopy entit.
  5. V dialogovém okně vyberte Zapnout úchopy entit (ESnaps).
  6. Pod položkami ESnaps geometrie a Referenční ESnaps vyberte Režimy úchopů entit, které chcete použít.
    Vybrané režimy jsou trvale aktivovány. Úchopy entit můžete pozastavit napsáním non při výzvě vyberte bod.
* Povinné
Stránka:   Používání úchopů entit
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
