Správce případů zatížení
Správce případů zatížení umožňuje rychle definovat (sekundární) kombinace zatížení z (primárních) případů zatížení a vyhodnocovat účinky různých kombinací zatížení na váš model.
K dispozici v aplikaci SOLIDWORKS Simulation Professional a SOLIDWORKS Simulation Premium.
Správce případů zatížení pro statické studie otevřete takto:
Klikněte pravým tlačítkem na horní ikonu ve stromu statické studie a vyberte položku Správce případů zatížení.
Zobrazení případů zatížení
  Primární případy zatížení Zobrazí seznam primárních případů zatížení s příslušnými definicemi zatížení, omezení a spojek. Každý primární případ zatížení může například korespondovat se zatížením typu „Vlastní“, „Proměnlivé“, „Vítr“ nebo „Zemětřesení“. Pro každý případ zatížení můžete upravit nebo potlačit hodnotu v definici zatížení.
  • Chcete-li hodnotu buňky upravit nebo vyřadit z daného případu zatížení, klepněte na šipku dolů v této buňce.
  • Klepnutím na můžete přidat primární případ zatížení.
Chcete-li přejmenovat primární případ zatížení, vyberte jej a zadejte nový název.
Zobrazit vše (žádný filtr) Změní viditelnost všech definicí studií.
Zobrazit/Skrýt uchycení Změní viditelnost všech definic uchycení.
Zobrazit/skrýt vnější zatížení Změní viditelnost všech definic externího zatížení.
Zobrazit/skrýt zatížení spojek Změní viditelnost všech definic spojek.
  Kombinace případů zatížení Kliknutím na můžete přidat sekundární případ zatížení jako lineární kombinaci primárních případů zatížení. V okně Upravit rovnici zadejte rovnici popisující kombinaci lineárních zatížení; příklad:
1.4 * "Případ zatížení 1" + 1.6 * "Případ zatížení 2"
Kliknutím do editoru rovnic se zobrazí nabídka seznamu podporovaných Funkcí.
Úplný seznam podporovaných funkcí najdete v tématu Nápovědy SOLIDWORKS:Operátory, funkce a konstanty.
  Sledovat výsledky Klepnutím na můžete přidat čidlo na data simulace a sledovat vybrané výsledné veličiny (pro primární zatížení a kombinace případů zatížení) a vytvářet upozornění, jestliže se hodnoty odchylují od vámi zadaných limitů.
Zobrazení výsledků
Po nastavení kombinací případů zatížení klikněte na Spustit.
Když přejdete na záložku Zobrazení výsledků , zobrazí se výsledky z přidaných čidel na data simulace.
Transponovat řádky a sloupce Transponuje řádky matice výsledků na sloupce a naopak.
Výsledky primárních případů zatížení a kombinací případů zatížení můžete filtrovat:
  • Klikněte na tlačítko Zobrazit/skrýt primární případy zatížení .
  • Klikněte na tlačítko Zobrazit/skrýt kombinace případů zatížení .
Zobrazit/Skrýt výsledky čidel Změní viditelnost výsledků sledovaných čidly na data simulace.
Zobrazit/skrýt vstupní zatížení Změní viditelnost vstupních zatížení.
Výsledné obrázky jsou uloženy v části Výsledky případu zatížení ve stromu Statická studie simulace.
Výsledky určitého konkrétního případu zatížení můžete načíst klepnutím na buňku s názvem tohoto případu. Název aktuálního případu zatížení je zobrazen ve stromu studie simulace.
Nahrát vstupní data z externího souboru .csv Importuje (dříve uložená) vstupní data pro správce případů zatížení ze souborů ve formátu *.csv.
Uložit data do externího souboru .cvs. Uloží vstupní data správce případů zatížení do souboru *.csv. Tento soubor si můžete prohlédnout v textovém editoru nebo v Microsoft Excelu.
Vytvořit zprávu Vytvoří jeden dokument zprávy pro každý vybraný primární případ zatížení nebo kombinaci zatížení. Publikované zprávy jsou k dispozici v nabídce Zpráva (ve stromu studie simulace). Zprávy můžete upravovat, odstraňovat a znovu publikovat.
Publikovat v eDrawings Uloží výsledky z vybraných případů zatížení do jediného souboru aplikace eDrawings.
Správce případů zatížení nepodporuje H-adaptivní a P-adaptivní metody tvorby sítě.
Optimalizovaný výkon řešiče pro správce případů zatížení
Konfigurace řešiče Intel Direct Sparse (IDS) je změněna tak, aby se dosáhlo optimalizovaného výkonu u lineárních statických studií s případy vícenásobného zatížení.
Tato zjištění se týkají optimalizovaného výkonu řešiče Intel Direct Sparse (IDS) pro lineární statické studie s případy vícenásobného zatížení:
  • U studií je pozorováno zkrácení doby řešení až do 25 případů zatížení. U lineárních statických studií s více než 25 případy zatížení je zkrácení doby řešení na základě vyššího výkonu řešiče vykompenzováno časově náročnými funkcemi post-processingu.
  • Pouze řešič IDS je nakonfigurován na vysoce optimalizovaný výkon (přestože u řešiče FFE rovněž došlo ke zvýšení výkonu, ale nikoli tak výraznému jako u IDS.) Pokud vyberete řešič Direct Sparse nebo Large Problem Direct Sparse, přepne se software interně na řešič IDS.
  • Je možné sledovat optimalizovaný výkon řešiče pro silové, tlakové a krutové typ zatížení. Všechny ostatní typ zatížení, konektory a nenulová předepsaná posunutí by měly být přesně stejné ve všech případech zatížení, aby se dalo pozorovat zvýšení výkonu. Případy zatížení ve správci případů zatížení jsou interně seskupeny tak, že případy s podobnými prvky (jak je zmíněno výše) se spouští současně v optimalizovaném výkonovém schématu. Případy zatížení s odlišnými prvky jsou spuštěny bez jakékoli optimalizace tohoto druhu.
  • Optimalizovaný výkon řešiče se neaktivuje, pokud jsou v jakémkoli případu zatížení přítomny kontakty bez průniku nebo virtuální stěna v případě distribuovaného zatížení nosníku, které se mění napříč případy zatížení.
  • V případě typické lineární statické studie řešené řešičem IDS je nejvíce časově náročnou částí řešení faktorizace globální matice tuhosti, což stojí více než 80% celkového času řešení. V optimalizovaném výkonovém schématu se tato faktorizace provádí pouze jednou, protože matice tuhosti zůstává přesně stejná ve všech případech zatížení. V neoptimalizovaném výkonovém schématu se stejná faktorizace provádí opakovaně pro každý případ zatížení.
