Definice vyzařování od povrchu do okolí Jak určit vyzařování od povrchu do okolí: Proveďte jeden z následujících úkonů: Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Teplotní zatížení a vyberte příkaz Vyzařování . Klepněte na položky Simulace > Zatížení/uchycení > Vyzařování. Klepněte na Vyzařování (panel nástrojů Simulace). Zobrazí se PropertyManager Záření. Pod položkou Typ klepněte na Od povrchu do okolí. Na grafické ploše vyberte požadované plochy. Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit. Pod položkou Parametry záření proveďte následující: Vyberte požadovanou jednotku a zadejte hodnotu pro teploty vzduchu . Chcete-li přidružit křivku času k teplotě prostředí, klikněte na Použít křivku času a poté na Upravit; tím importujete nebo definujete časovou křivku. Hodnota teploty vzduchu je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty teploty vzduchu odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie. Nastavte Hloubku . Chcete-li přidružit křivku teploty k vyzařování, klepněte na Použít křivku teploty a poté klepněte na Upravit a importujte nebo určete křivku teploty. Hodnota vyzařování při dané teplotě je vypočítána násobením zadané hodnoty vyzařování odpovídající hodnotou Y křivky teploty. Zadejte Faktor měřítka . Klepněte na . Nadřazené témaZáření Definice záření z povrchu na povrch Výběr všech vystavených ploch Křivka času Vyzařování ze skutečných povrchů Křivka teploty Faktory zobrazení záření
