Spojka – šroub
Šroub Šroub může spojovat dvě součásti, více součástí nebo součást a uzemnění. Šrouby lze definovat tak, aby procházely různými objemovými tělesy, skořepinami a plechovými tělesy. Šrouby lze také definovat výběrem entit stejné součásti.
Příklad
Typ
Standardní šroub nebo šroub s rovným zahloubením a maticí
Kulatá hrana díry pro hlavu šroubu a kulatá hrana díry pro hlavu matice .
Výběrem hrany určíte umístění hlavy šroubu a matice.
Stejný průměr hlavy a matice
Zaškrtněte políčko, pokud má hlava šroubu stejný průměr jako matice.
Průměr hlavy a průměr matice .
Nastavte jednotky a hodnotu průměru hlavy šroubu a matice. Program automaticky vynásobí průměr hřídele faktorem 1,5, aby získal průměr hlavy.
Průměr dříku šroubu
Nastavte jednotky a hodnotu průměru dříku.
Šroub se šikmým zahloubením a maticí
Kuželová plocha
Výběrem kuželové plochy určete hlavu šroubu.
Kulatá hrana díry pro hlavu matice
Viz popis výše.
Průměr matice a průměr dříku šroubu .
Viz popis výše. Program automaticky vynásobí průměr hřídele faktorem 1,5, aby získal průměr matice.
Viz popis výše.
Plochy závitu
Vyberte plochy díry ze součásti v kontaktu se závity.
Průměr hlavy a průměr dříku šroubu .
Viz popis výše. Program automaticky vynásobí průměr hřídele faktorem 1,5, aby získal průměr hlavy.
Kuželová plocha
Viz popis výše.
Plochy závitu
Viz popis výše.
Průměr dříku šroubu
Viz popis výše.
Základový šroub
Viz popis výše.
Cílová rovina
Vyberte rovinu k modelování virtuální stěny. Musíte určit podmínku kontaktu virtuální stěny, aby se předešlo průniku základu.
Hodnota Průměr dříku šroubu musí být menší nebo rovna průměrům ploch závitu.
Přizpůsobit
Toto políčko zaškrtněte v případě, že je poloměr dříku je roven poloměru válcových ploch přidružených alespoň k jedné součásti. Válcová plocha nastavená na Přesné přizpůsobení je pevná a je deformována s dříkem jako pevné těleso.
Plochy dotyku dříku Vyberte jednu nebo více válcových ploch, které jsou v kontaktu s dříkem. Jestliže vyberete více ploch ze součásti, musejí mít stejnou osu a poloměr.
Materiál
Simulace vybere standardně slitinovou ocel z knihovny materiálu SOLIDWORKS jako materiál pro šrouby.
  Vlastní Určete vlastnosti vašeho vlastního materiálu. Nastavte Jednotky , Youngův modul , Poissonovu konstantu a Součinitel tepelné roztažnosti .
Teplotně závislé vlastnosti materiálu pro materiály přiřazené šroubům nejsou podporovány. Pro šrouby jsou podporovány pouze konstantní vlastnosti materiálu.
  Knihovna Klepnutím na Vybrat materiál otevřete dialogové okno Materiál.
Program neaktualizuje odkaz na vybranou knihovnu. Pokud upravíte knihovnu, změny se neprojeví na šroubu.
  Zahrnout hmotu Zahrne hmotnost šroubu do analýzy.
Data pevnosti
  Známá oblast napětí v tahu Tuto volbu vyberte, pokud znáte oblast napětí v tahu (minimální oblast části šroubu se závitem).
  Vypočítaná oblast napětí v tahu
Volbou této možnosti necháte program vypočítat oblast tahového napětí šroubu.
At = 0.7854 * [Dn- (0,9382 / n)] ^2 Dn = jmenovitý průměr hřídele
At = oblast napětí v tahu p = stoupání závitů
  n = 1/p = počet závitů nebo TPI (závity/mm nebo závity/palce)
Oblast napětí v tahu
Nastavte známou oblast napětí v tahu pro šroub.
Počet závitů
Zadejte počet závitů na palec, nebo na milimetr měřených po délce šroubu.
Pevnost šroubu
Nastavte pevnost materiálu šroubu a její jednotky.
K odhadu selhání šroubu se běžně používají tři parametry pevnosti šroubu. Mez kluzu, mez pevnosti a bezpečná pevnost (90% meze kluzu). Nejčastěji používaným parametrem je mez kluzu materiálu šroubu nebo stupně, ale uživatelé by měli volit hodnotu pevnosti nejvhodnější pro dané použití.
Koeficient bezpečnosti
Nastavte koeficient bezpečnosti pro kontrolou návrhu typu projde/neprojde. Šroub selže, když kombinovaná zátěž přesáhne hodnotu 1/Koeficient bezpečnosti.
Předpětí
Jednotky
Axiální Tuto možnost vyberte, jestliže znáte axiální zatížení šroubu.
Torzní moment Tuto možnost vyberte, pokud znáte kroutící moment použitý k utažení šroubu.
Koeficient tření(K)
Program využívá tento faktor k výpočtu axiální síly z daného krutu.
U šroubu S MATKOU je kroutící moment použit na matku F = T/(K*D)
U šroubu BEZ MATKY je kroutící moment použit na hlavu F = T/(K*D*1,2)
Kde F = osová síla v šroubu, T = použitý kroutící moment, K = součinitel tření a D = vnější průměr dříku.
Upřesňující nastavení
  Série šroubů Vyberte více než dvě součásti k sešroubování dohromady. U nelineárních studií můžete šroubem spojit více než dvě součásti.
Vyberte ze středních součástí válcové plochy objemových těles nebo kruhové hrany povrchů skořepin. U nelineárních studií vyberte z objemového tělesa válcovou plochu.
Válcové plochy součástí, které tvoří sérii šroubů, by měly být koaxiální. V případě vychýlení vztažné osy je maximální tolerance 10 % nejmenšího poloměru vybraných válcových ploch.
  Symetrický šroub Pro modely s mezními podmínkami symetrie, u kterých jedna nebo více rovin symetrie protínají šroub s plným průřezem, použijte symetrické šrouby.
Referenční geometrie U šroubů se symetrií 1/2 vyberte rovinu či rovinnou plochu symetrie.
Pokud použijete symetrické šrouby, pro hodnotu předpětí zadejte celkovou hodnotu předpětí šroubu s plným průřezem; jako hodnotu hmotnosti šroubu zadejte 1/2 nebo 1/4 hmotnosti šroubu s plným průřezem podle vybraného typu symetrie. Vypočtené výsledky pro symetrický šroub, jako je smyková síla, axiální síla, ohybový moment a krouticí moment, jsou rovné 1/2 nebo 1/4 výsledků vypočítaných pro celý model se šroubem s plným průřezem.
Pozor při zjišťování reakčních sil kolmých na rovinu symetrie symetrického šroubu, protože výsledky mohou být chybné. Je možné, že se reakční síly z modelu se symetrickými šrouby vyruší, pokud spustíte simulaci celého modelu se šrouby s plným průřezem.
Nastavení značky
  Upravit barvu Určuje barvu značek.
Značka Určuje velikost značek.
  Zobrazit náhled Přepíná zobrazení šroubu v grafické ploše.
Poznámky
  • Toto nastavení je dostupné pro statickou a nelineární studii. Není k dispozici pro kompozitní skořepiny.
  • Formulace šroubového konektoru je hrubým odhadem komplexního nelineárního chování. Poskytuje přesné výsledky, když jsou šrouby pod napětím. Ve scénářích zatížení, kde jsou šrouby zatíženy tlakem, nemusí být osové síly šroubových konektorů přesné. V takových případech může mít snížení předpětí šroubu za následek "uvolnění" šroubu a přerušení kontaktu mezi šroubem a součástmi. Toto chování nelze v softwaru Simulation zachytit formulací šroubového konektoru. V těchto případech modelujte skutečný šroub a definujte kontaktní sady bez průniku mezi šroubem a součástmi.
  • Pravděpodobně budete muset určit podmínku kontaktu, abyste předešli přesahu podle obrázku:
    Určete kontakt mezi těmito dvěma plochami. Můžete určit globální kontakt, lokální kontakt nebo kontakt součásti. Kontakt nemusíte určit, když plochy nejsou původně v kontaktu a nedostanou se do kontaktu během zatížení.
  • Můžete zvážit tloušťku skořepiny pro kontakt mezi dvěma povrchy skořepin bez průniku pro statické studie.
  • Série děr
    • Když přidáte šroub do jedné díry v sérii děr, software umožňuje rozšířit šrouby do všech ostatních děr v dané sérii.
    • Software seskupí konektory do samostatné složky podle série děr.
    • Když upravíte jeden šroub ve skupině, budou změny použity na všechny konektory v sérii.
    • Potřebujete-li upravit každý prvek zvlášť můžete sérii šroubu rozpustit a přerušit spojení. Klepněte pravým tlačítkem na složku obsahující sérii a vyberte Rozpustit sérii šroubů.
    • Po rozpuštění můžete sérii konektorů znovu obnovit. Klepněte pravým tlačítkem na složku obsahující sérii a vyberte Obnovit sérii šroubů.
