Definování tepelného toku Jak určit tepelný tok: Proveďte jeden z následujících úkonů: Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatížení a vyberte příkaz Tepelný tok . Klepněte na položky Simulace > Zatížení/uchycení > Tepelný tok. Klepněte na Tepelný tok (panel nástrojů Simulace). Zobrazí se PropertyManager Tepelný tok. Na grafické ploše vyberte požadované plochy. Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit. Pod položkou Tepelný zdroj proveďte následující: Nastavte Jednotky na požadovaný systém jednotek. Zadejte hodnotu pro tepelného toku ve vybraném systému jednotek. Chcete-li určit časově závislý tepelný tok, klikněte na tlačítko Použít křivku času a potom na Upravit ; tím importujete nebo definujete časovou křivku. Hodnota tepelného toku je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného toku odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie. Chcete-li určit teplotně závislý tepelný tok, klepněte na Použít křivku teploty a klepněte na Upravit importujte nebo určete křivku teploty. Hodnota tepelného toku při dané teplotě je vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného toku odpovídající hodnotou Y křivky teploty. Chcete-li ovládat podmínku tepelného zdroje termostatem proveďte následující kroky: Klepněte na Termostat (Přechodová). Vyberte vrchol pro umístění termostatu. Před výběrem vrcholu pro čidlo musíte nejprve klepnout v poli Čidlo (vyberte vrchol). V opačném případě se vybraný vrchol zobrazí v poli Vybrané entity. Vyberte jednotku pro teplotu dolní meze a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot. Vyberte jednotku pro teplotu horní meze a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot. Klepněte na . Jestliže máte více studií, můžete přetáhnout zatížení z jedné studie do jiné. Můžete také přetáhnout celou složku Teplotní zatížení. Můžete upravit výchozí názvy ikon zatížení. To vám pomůže mít přehled o různých zatíženích použitých v modelu. Máte možnost skrýt nebo zobrazit jednotlivá zatížení. Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu příslušného zatížení a potom klepněte na příkaz Skrýt/Zobrazit. Barvu značky tepelného toku změníte klepnutím na tlačítko Barva ve správci PropertyManager Tepelný tok. Zobrazí se paleta barev. Vyberte požadovanou barvu a klepněte na tlačítkoOK. V poli vybraných entit je uveden počet ploch, na které se použije zadaný tepelný tok. Nadřazené témaTepelný tok Upravení zatížení tepelného toku Výběr všech vystavených ploch
