Definice mezní podmínky konvekce Jak určit mezní podmínku konvekce: Proveďte jeden z následujících úkonů: Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Teplotní zatížení a vyberte příkaz Konvekce . Klepněte na položky Simulace > Zatížení/uchycení > Konvekce. Klepněte na Konvekce (panel nástrojů Simulace). Zobrazí se PropertyManager Konvekce. V grafické ploše vyberte plochy, pro které má být určena mezní podmínka konvekce. Vybrané plochy se zobrazí v poli Plochy pro konvekci . Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit. Vyberte systém jednotek, ve kterém chcete zadávat hodnoty součinitele konvekce a objemové teploty. Pod položkou Součinitel konvekce postupujte takto: Zadejte hodnotu pro součinitele konvekce . Klikněte na tlačítko Použít křivku času a poté na Upravit; tím definujete nebo importujete časovou křivku a připojíte k ní součinitel konvekce. Klepněte na Použít křivku teploty , klepněte na Upravit a určete nebo importujte křivku teploty a přidružte k ní součinitel konvekce. Pod položkou Okolní teplota tělesa postupujte takto: Zadejte hodnotu pro Okolní teploty tělesa . Klikněte na tlačítko Použít křivku času a poté na Upravit; tím ke křivce času připojíte souhrnnou teplotu. Klepněte na . Nadřazené témaKonvekce Výběr všech vystavených ploch Součinitel konvekce tepla Křivka času Křivka teploty
