PropertyManager Konfigurační tabulka
Zadejte nastavení konfigurační tabulky při vkládání konfigurační tabulky.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
V dokumentu dílu nebo sestavy klikněte na ikonu Konfigurační tabulka (panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku Vložit > Tabulky > Konfigurační tabulka.
Zdroj
Vynechat místo Vloží prázdnou konfigurační tabulku, kde si můžete vyplnit parametry.
Vytvořit automaticky Automaticky vytvoří novou konfigurační tabulku a zavede všechny nakonfigurované parametry a jejich přidružené hodnoty z dílu nebo sestavy.
Ze souboru Vytvoří odkaz na tabulku Microsoft Excel. Klepněte na Vyhledat a tuto tabulku najděte.
Připojit k souboru
Vytvoří odkaz tabulky Excel na model. Když je konfigurační tabulka připojena, veškeré změny provedené v tabulce mimo SOLIDWORKS se projeví i v tabulce v modelu SOLIDWORKS a obráceně.
Kontrola úprav
Při úpravě modelu umožnit aktualizaci konfigurační tabulky Změníte-li model, změny se projeví v konfigurační tabulce.
Znemožnit úpravy modelu, které vyžadují aktualizaci konfigurační tabulky Nesmíte měnit model, pokud by se tyto změny měly projevit v konfigurační tabulce.
Možnosti
Nové parametry Pokud vložíte do modelu nový parametr, přidá tato funkce do konfigurační tabulky nový sloupec.
Nové konfigurace Pokud vložíte do modelu novou konfiguraci, přidá tato funkce do konfigurační tabulky nový řádek.
Varovat při aktualizaci konfigurační tabulky Tato funkce vás upozorní na to, že se konfigurační tabulka změní v závislosti na parametrech, které jste si v modelu aktualizovali.
Povolit rozevírací seznamy v buňkách Umožní, aby buňky obsahovaly rozevírací seznamy s více položkami. Když povolíte rozevírací seznamy, zobrazí se šipka u každé buňky.
