PropertyManager Hodnota kóty
Ve správci PropertyManager Hodnota kóty lze upřesnit zobrazení kót. Pokud vyberete více kót, budou dostupné jen ty vlastnosti, které se vztahují ke všem vybraným kótám.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Vyberte jednu nebo více kót.
Pomocné nástroje pro kótování
Umožňuje okótovat výkres pomocí Inteligentního nebo kótování DimXpert (pro výkresy). Klepnutím na DimXpert získáte přístup k záložkám DimXpert (pro výkresy) a Automatické kótování.
Inteligentní kótování Umožňuje vytvořit kóty pomocí nástroje Inteligentní kóta.
Rychlé kótování Umožňuje vám povolit nebo zakázat rychlý volič kót. Výběrem manipulátor povolíte a zrušením výběru ho zakážete. Toto nastavení bude zachováno pro všechny relace.
DimXpert Umožňuje tvorbu kót s plným určením výrobních prvků (pole, drážky, kapsy, zaoblení atd.) a ustavovacích kót pomocí nástroje DimXpert pro výkresy.
Styl
Styl
Tolerance/přesnost
  Hodnota popisu Zadejte hodnotu v aktuálně vybrané kótě. Tato funkce je k dispozici pro kóty s více hodnotami v popisu.
Typ tolerance Vyberte ze seznamu. Výběry, které jsou k dispozici, závisí na typu kóty. Viz Příklady tolerance a přesnosti kót.
Maximální odchylka
Minimální odchylka
Přesnost jednotky Vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou.
Přesnost tolerance Pro hodnotu tolerance vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou.
  Srovnat přesnost s modelem Pro importované rozměry nastaví změny v přesnosti jednotek nebo tolerance tak, aby byly parametrické s modelem.
  Konfigurace (Pouze díly a sestavy.) Použije toleranci kóty na konkrétní konfigurace pouze pro řízené kóty.
Klasifikace (Uložení,, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance).) Pokud si vyberete buď Uložení díry nebo Uložení hřídele (níže), seznam pro druhou kategorii (Uložení díry nebo Uložení hřídele) bude filtrován v závislosti na klasifikaci.
Uložení díryUložení hřídele (Uložení,, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance).) Vyberte hodnoty ze seznamů nebo zadejte libovolný text.
Oboustranné tolerance (Maximální odchylkaMinimální odchylka) jsou k dispozici pro typ Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance) tehdy, když vyberete Uložení díry nebo Uložení hřídele, nikoli však s oběma možnostmi.
  Zobrazení uložení s tolerancíZobrazení uložení s tolerancíUložení,Uložení,Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance).)
Skládaný s čarami
Skládaný bez čar
Lineární zobrazení
  Zobrazit závorky Závorky jsou k dispozici u typů tolerancí Dvojstranné,, SymetrickéPřizpůsobit toleranci. Pro Uložení s tolerancí, jsou závorky dostupné, pokud zadáte Uložení díry nebo Uložení hřídele,, nikoli však obě.
Druhá tolerance/přesnost
K dispozici pro kóty zkosení. Viz Vkládání kót zkosení do výkresů.
Hlavní hodnota
Hlavní hodnota se zobrazí pro řídící kóty a její změna ovlivní model. Hodnotu kóty je možné přepsat. Pro kóty, které nejsou odkazované, můžete změnit název kóty. Řízené (referenční) kóty uvádí hodnotu a název, ale nelze je změnit.
  Název Název vybrané kóty.
  Hodnota kóty Hodnota vybrané kóty.
  Překročit hodnotu Vyberte tuto možnost, chcete-li změnit hlavní hodnotu a zadejte novou hodnotu. Když zrušíte Přepsat hodnotu, kóta se vrátí k původní hodnotě, ale zachová danou toleranci. Přepsané hodnoty se automaticky neaktualizují při změně geometrie.
Původní hodnota
Přepsaná hodnota
Opačný směr Změňte směr kóty mezi pozitivním a negativním směrem.
  Konfigurace (Pouze díly a sestavy.) Použije Hlavní hodnotu na specifické konfigurace
Text kóty
Přidat závorky Řízené (referenční) kóty lze zobrazit s nebo bez závorek. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny se závorkami.
Vystředit kótu Při přetahování textu kóty mezi vynášecími čarami se text uchytí do středu mezi vynášecími čarami.
Kontrolní kótování
Odsunutý text Odsadí text kóty od čáry kóty pomocí odkazové čáry.
  Text Kóta se zobrazí automaticky ve středovém textovém rámečku a má označení <DIM>. Umístěte ukazatel kdekoli v textovém poli a zadejte text. Vymažete-li nastavení <DIM>, můžete danou hodnotu znovu vložit kliknutím na možnost Přidat hodnotu (XX.XX).
U některých typů kót se doplňkový text zobrazí automaticky. Například Popis díry u díry se zahloubením zobrazí průměr a hloubku díry (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). V popisech díry u děr vytvořených pomocí Průvodce dírami se zobrazují informace z Průvodce dírami. V dialogovém okně Proměnné popisu lze upravovat text a vkládat proměnné.
U kót podle normy ISO pro technické výkresy s plnou odkazovou čárou a zarovnaným textem je možné použít pole Text kóty k umístění textu nad a pod kótovací čáry nebo rozdělit dvojrozměrný text nad a pod kótovací čáry pro lineární kóty, kóty průměru a kóty poloměru. Text můžete rozdělit pouze tehdy, je-li možnost Umístění textu Nástroje > Kóty > na možnost > Plná odkazová čára, zarovnaný text pro kótu nastavena na Nástroje. Pomocí druhého textového pole umístěte text pod plnou kótovací čáru. V horní a spodní části lze nezávisle na sobě použít závorky a kontrolní osnovu.
  Obrátit pořadí popisu
Obrátí pořadí popisů pro díry vytvořené pomocí nástroje Pokročilá díra.
Obrátit pořadí popisu – vybráno
Obrátit pořadí popisu – nevybráno
Můžete definovat popis v prvku přidáním dalšího textu. Zadejte text pro přidání do polí Text nahořeText dole.
  Přepnout blízké a vzdálené zprávy Vyberte pro přepnutí blízkých a vzdálených textových řetězců.
  Zarovnat Text lze zarovnat vodorovně a u některých norem můžete zarovnat odkazovou čáru svisle.
  • Zarovnat vlevo , Zarovnat na střed , Zarovnat vpravo
Zarovnat vlevo
Zarovnat vpravo
  • Zarovnat nahoru , , Zarovnat dolů
Zarovnat nahoru
Zarovnat na střed
Zarovnat dolů
  Značky Klikněte na místo, kam chcete umístit standardní značku. Kliknutím na ikonu značky nebo na Více otevřete Knihovnu značek. Viz Používání knihovny značek.
  Zobrazení kóty zkosení
Vzdálenost X vzdálenost
Vzdálenost X úhel
Úhel X vzdálenost
Vzdálenost C
K dispozici pouze pro 45° zkosení.
Duální kótování
Kóta se zobrazí jak s jednotkami systému dokumentu, tak i s druhými jednotkami. Obě jednotky jsou uvedeny v nabídce Vlastnosti dokumentu – Jednotky . V položce Vlastnosti dokumentu– kóty nastavíte, kde se mají zobrazit alternativní jednotky. Duální kóty jsou zobrazeny v závorkách.
  Srovnat přesnost s modelem Pro importované rozměry nastaví změny v přesnosti jednotek nebo tolerance pro sekundární jednotky tak, aby byly parametrické s modelem.
  Zaokrouhlení dovnitř Řídí zaokrouhlení dovnitř pro jednotlivé kóty.
  Rozdělit Touto volbou nastavíte nové kóty s dvojitými kótami, aby se zobrazilo dělení nad a pod nepřerušovanou kótovací čárou. Text je možné rozdělit pouze tehdy, je-li položka Umístění textu v nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty pro kótu nastavená na možnost Plná odkazová čára, zarovnaný text.
