Možnosti výkonu
Změny těchto nastavení neovlivní možnosti, které jsou již otevřené.
Postup určení možností výkonu:
Klikněte na Možnosti nebo na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému a vyberte Výkon.
Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Obnova s verifikací (umožnit pokročilou kontrolu tělesa) Ovládá úroveň kontroly chyb, když vytváříte nebo upravujete prvky. Výchozí nastavení (vypnuto) pro většinu aplikací dostačuje, a zajišťuje rychlejší obnovu modelu.
Pokud chcete řídit verifikaci při obnovení v režimu velkých sestav, klikněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Sestavy a v části Když je Režim velkých sestav aktivní vyberte nebo zrušte výběr možnosti Zakázat obnovu s verifikací.
Ignorovat kontrolu samoprůsečíků pro některé prvky plechových dílů Potlačí výstražné zprávy pro určitý plechový díl. Například pokud příruby sdílí společnou hranu a díl je vyrovnán správně, ale zobrazí se výstražná zpráva.
Průhlednost
Vysoká kvalita průhlednosti se podobá pohledu přes čiré sklo. Nízká kvalita průhlednosti (výchozí nastavení) se podobá pohledu na objekt přes síť nebo mřížku. Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.
Vysoká kvalita pro normální režim pohledu Zatímco se díl nebo sestava nepohybuje ani nerotuje, průhlednost má vysokou kvalitu. Když dojde k posunu nebo otočení pomocí nástroje pro posouvání či otáčení, aplikace přepne na průhlednost nízké kvality, která umožňuje rychlejší otáčení modelu. To je důležité v případě složitého dílu nebo sestavy.
Vysoká kvalita pro dynamický režim pohledu Vysoká kvalita průhlednosti je zachována i při posunu nebo rotaci modelu pomocí nástrojů pro posouvání či otáčení. V závislosti na použité grafické kartě tato možnost může způsobit pomalejší výkon.
Je-li zobrazení pomalé i při použití průhledných rovin v režimu Stínovaný s hranami nebo Stínovaný, může to být kvůli zadanému nastavení průhlednosti. U některých grafických karet se rychlost zobrazení zlepší v případě, že nepoužijete vysokou kvalitu průhlednosti.
Vytváření zobrazení křivosti
Vyberte jednu z následujících možností. Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.
Jen na požádání Úvodní zobrazení křivosti je pomalejší, ale využívá méně paměti.
Vždy (pro všechny stínované modely) Křivost zobrazí rychleji při prvním zobrazení, ale používá paměť navíc (RAM a disk) pro každý díl, který vytvoříte nebo otevřete.
Úroveň detailů
Přesunutím posuvníku na Vypnuto nebo z možnosti Více (pomalejší) na Méně (rychlejší) určete úroveň detailu při dynamických operacích náhledu v sestavách, vícetělových dílech a konceptových pohledech ve výkresech. Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.
Sestavy
Načíst součásti automaticky jako zjednodušené Načte všechny jednotlivé součásti a podsestavy v sestavách, které otevřete jako zjednodušené. Pokud však zvolíte Vždy vyřešit podsestavy,, nebudou podsestavy otevřeny zjednodušené. Viz Zjednodušené součásti.
Vždy vyřešit podsestavy Podsestavy se vyřeší, když je sestava otevřena zjednodušeně. Součásti v podsestavách jsou zjednodušené.
Zkontrolovat neaktuální zjednodušené součásti Určuje, jak má systém načíst zjednodušené součásti, které nejsou aktuální. Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.
Nekontrolovat
Načte sestavy bez zjišťování neaktuálních součástí.
Označit
Načte sestavy a označí je pomocí ikony v případě, že sestavy obsahují neaktuální součást – dokonce i tehdy, když sestava není rozbalená. Můžete klepnout pravým tlačítkem myši na neaktuální sestavu na nejvyšší úrovni a vybrat Zjednodušený režim na vyřešený.
Vždy vyřešit
Vyřeší všechny neaktuální sestavy při jejich načtení.
Vyřešit zjednodušené součásti Některé operace vyžadují určitá data modelu, která nejsou ve zjednodušených součástech načtena. Tato možnost ovládá, co se stane v případě vyžádání jedné z těchto operací v sestavě, která obsahuje zjednodušené součásti.
Zobrazit výzvu
Vyřeší zjednodušené součásti vždy, když je vyžádána jedna z těchto operací. V zobrazeném dialogovém okně můžete kliknutím na Ano vyřešit součásti a pokračovat, nebo kliknutím na Storno danou operaci zrušit. Pokud zvolíte vyřešení Vždy vyřešit (předtím, než kliknete na Ano nebo Storno), možnost se nastaví na Vždy.
Vždy
Automaticky vyřeší zjednodušené součásti.
Obnovit sestavu při načítání Specifikuje, zda chcete sestavy obnovit, takže se součásti aktualizují, když je otevřete.
Výzvy
Zeptá se, zda chcete sestavu obnovit pokaždé, když ji otevřete. V dialogovém okně, které se zobrazí při otevření sestavy, klepněte na Ano nebo Ne. Pokud vyberete Neptat se znovu (před klepnutím na položku Ano nebo Ne), dojde k aktualizaci možnosti podle vybrané volby (Ano se změní na Vždy, Ne se změní na Nikdy).
Vždy
Nikdy
Tato možnost také ovlivňuje obnovování dílů. Pokud vyberete Nikdy a obsahoval-li díl chyby obnovy při předchozím uložení, díl se neobnoví, když ho otevřete.
Rychlost animace vazeb Zapne animaci vazeb a ovládá rychlost animace. Když přidáte vazbu, kliknutím na Náhled nebo OK ve správci PropertyManager zobrazíte animaci právě vytvořené vazby. Chcete-li animaci vazeb vypnout, přesuňte posuvník do polohy Vypnuto.
Citlivost inteligentní vazby Určuje rychlost, jakou software aplikuje inteligentní vazby.
Blízkost magnetické vazby Určuje vzdálenost, při které software detekuje a zavede magnetickou vazbu.
Vyčistit data konfigurace uložená v mezipaměti Automaticky vyčistí konfigurační data neaktivních konfigurací v mezipaměti při každém uložení dokumentu.
  • Pokud vyberete možnost vyčištění:
    • Vyčistí data všech neaktivních konfigurací, které mají označení nebo .
    • Uloží se pouze data pro aktivní konfiguraci ( nebo ) a neaktivní konfigurace s označením .
  • Pokud nevyberete možnost vyčištění:
    • Obnoví a uloží data všech konfigurací s označením , , nebo .
    • Vyčistí data všech konfigurací s označením .
Aktualizovat fyzikální vlastnosti při ukládání dokumentu Při příštím použití fyzikálních vlastností je systém nemusí přepočítat, pokud se dokument nezměnil. Tato aktualizace však může zpomalit ukládání. Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.
Použít stínovaný náhled Současně se zobrazením stínovaného náhledu můžete otáčet, posouvat, přibližovat či oddalovat a nastavovat základní pohledy.
Použít software OpenGL Vypne hardwarovou akceleraci grafického adaptéru a zapne vykreslování grafiky jen pomocí softwaru. U mnoha grafických karet to však způsobuje pomalejší výkon. Tuto možnost vyberte jen tehdy, když jste k tomu obdrželi pokyn od technické podpory. Tuto možnost můžete vybrat, není-li otevřený žádný dokument.
Pokud vyberete možnost Použít software OpenGL, změní software SOLIDWORKS nastavení některých možností tak, aby optimalizoval výkon softwaru. Tyto možnosti můžete přepsat. Viz. Nastavení výkonu s OpenGL.
Tato možnost je vybrána automaticky a nelze ji změnit v případě, že grafická karta nepodporuje hardwarovou akceleraci nebo ji nepodporuje pro aktuální kombinaci rozlišení, počtu barev, obnovovací frekvence atd.
Předběžné zarovnání magnetické vazby Orientuje součást tak, aby zarovnala s předem definovanou magnetickou vazbou. Pokud je možnost povolena, rychlost orientování je založena na nastavení citlivosti SmartMate.
Přejít na kvalitu zobrazení Přepne na možnosti Kvalita zobrazení.
Vylepšený grafický výkon
Vylepšený grafický výkon (beta funkce, vyžaduje restart softwaru SOLIDWORKS)
Toto je beta funkce, která není určena pro produkční nasazení.
Zlepšuje grafický výkon. Tato možnost má vliv na rotaci, posun a zoom pro díly a sestavy a zobrazení výkresů, které mají stínované pohledy nebo pohledy konceptové kvality.
Abyste mohli používat tuto možnost, musíte být členem Programu na zlepšení zkušeností zákazníků SOLIDWORKS.
Dialogové okno Beta funkce
Dialog Beta funkce se otevře, když vyberete Vylepšený grafický výkon (beta funkce, vyžaduje restart softwaru SOLIDWORKS), ale nejste členy Programu na zlepšení zkušeností zákazníků SOLIDWORKS.
  • Do programu se zapojíte vybráním možnosti Zapojte se do programu na zlepšení zkušeností zákazníků SOLIDWORKS.
Do programu se rovněž můžete zapojit kliknutím na Možnosti systému > Obecné > Pomozte při zlepšování produktů SOLIDWORKS tím, že budete automaticky odesílat vaše soubory s protokoly společnosti DS SolidWorks.
