Vlastnosti dokumentu – Svary
Na stránce nabídky Vlastnosti dokumentu – Svary na úrovni dokumentu můžete nastavit způsob, kterým bude software vytvářet tabulky přířezů a konfigurace svarů.
Stránku Vlastnosti dokumentu – Svary otevřete kliknutím na nabídku Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Svary.
Výchozí chování
Při prvním vytváření dokumentu dílu spustí software SOLIDWORKS následující vlastnosti dokumentu svařování ve vytvářené šabloně dílu:
  • Automaticky vytvořit tabulky přířezů
  • Automaticky aktualizovat tabulky přířezů
  • Přejmenovat složky tabulky přířezů hodnotou vlastnosti Popis
Pokud budete nadále používat tuto šablonu dílu, jsou tyto možnosti povoleny pro všechny nové dokumenty dílů.
Chcete-li kteroukoli z těchto možností deaktivovat, smažte možnost, uložte šablonu a k vytvoření nových dílů použijte uloženou šablonu.
Pokud vytváříte díly pomocí šablon starších než verze 2015, jsou tyto možnosti vypnuty.
Automaticky vytvořit tabulky přířezů Povolí v kontextové nabídce tabulky přířezů možnost Automaticky vytvářet tabulky přířezů.
Toto nastavení automaticky seskupí podobná těla do jedné složky tabulek přířezů.
Automaticky aktualizovat tabulky přířezů (může ovlivnit výkon v případě velkého počtu těl) Povolí v kontextové nabídce tabulky přířezů možnost Automaticky aktualizovat.
Při změnách geometrie nebo úpravách svarů toto nastavení aktualizuje uživatelské vlastnosti a interní pomocná data modelu.
Vytvořit odvozené konfigurace Když v dílu vytvoříte konstrukční prvek, vytvoří toto nastavení odvozenou konfiguraci Výchozí[Jako svařený].
Přiřadit řetězce popisu konfigurace K dispozici pouze když je povolena možnost Vytvořit odvozené konfigurace.
Když do nového dílu vložíte prvek svařování, přidá popisy konfigurace Jako svařenýJako obrobený.
Přejmenovat složky tabulky přířezů hodnotou vlastnosti Popis Povolí možnost přejmenovávat složky s tabulkami přířezů hodnotou vlastnosti Popis.
Chování této možnosti je následující:
  • Když v softwaru verze SOLIDWORKS 2015 nebo novější vytváříte nové díly pomocí prázdných šablon, je tato možnost povolena.
  • Když v softwaru verze SOLIDWORKS 2015 nebo novější vytváříte nové díly s existujícími/uloženými šablonami, které byly vytvořeny v SOLIDWORKS 2015, načte se tato možnost z použité šablony.
  • Když vytváříte nové díly s existujícími/uloženými šablonami, které byly vytvořeny ve verzích starších než SOLIDWORKS 2015, je tato možnost zakázána.
  • U souborů, které byly vytvořeny s verzí SOLIDWORKS starší než 2015, je tato možnost zakázána. Pro tyto soubory ji musíte ručně povolit.
Vlastnosti vymezovacího rámečku
Můžete přizpůsobit výchozí nastavení popisů vlastností vymezovacího rámečku pro nová nebo existující objemová a plechová těla tabulky přířezů.
Popis objemových těl Mezi vlastnosti objemových těl patří:
  • Deska (Název)
    Do textového pole můžete zadat jiný název pro položku Deska.
  • SW-Tloušťka
  • SW-Šířka
  • SW-Délka
Kliknutím na šipky rozevíracího seznamu můžete změnit pořadí vlastností. Když vyberete jako hodnotu Žádná, vlastnost se odebere z textového výrazu.
Pokud chcete použít textový výraz jako výchozí, vyberte Použít výchozí popis.
Popis plechových těl Plechová těla obsahují pouze vlastnost Plech (Název). Do textového pole můžete zadat jiný název pro položku Plech.
Použít na Vyberte použití popisu na Nové vymezovací rámečky nebo Existující a nové vymezovací rámečky.
