Kóty od základny
Kóty od základny jsou referenční kóty používané ve výkresech. Nelze měnit jejich hodnoty, ani používat tyto hodnoty k řízení modelu.
Při vytváření kót od základny, definujete nejprve pozici základny pomocí prvního výběru a vyberete další pozice. Všechny hodnoty jsou měřeny od počáteční základny.
Kóty od základny jsou automaticky seskupovány a jsou rozmístěny ve vzdálenostech zadaných v  Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty v části Odsazení.
Při používání kót od základny můžete také provést kótování ke středovým bodům.
Vytváření kót od základny
Vytvoření kóty od základny:
  1. Klepněte na možnost Kóta od základny Tool_Baseline_Dimensions_Relations.gif na panelu nástrojů Kóty/vztahy nebo na Nástroje > Kóty > Základna.
  2. Klepněte na hranu nebo vrchol, který chcete použít jako základnu.
  3. Klepněte na každou hranu nebo vrchol, které chcete kótovat.
    Pokud vyberete hranu, kóty se budou měřit rovnoběžně s vybranou hranou. Pokud vyberete vrchol, kóty se budou měřit způsobem bod-k-bodu od vybraného vrcholu.
    Hrana jako základna
    Vrchol jako základna
Přidání kót k existujícím kótám od základny
Postup přidání nových kót k existující sadě kót od základny:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednu z existujících kód od základny a vyberte příkaz Přidat k základně.
    Kurzor se změní na pointer-baseline-dimension.png a aktivuje se nástroj Základna.
  2. V pohledu výkresu klepněte na nové elementy, které chcete přidat ke kótám od základny.
    Při přidávání nových prvků k základně se mění uspořádání sady kód od základny tak, aby umožnila přidání dalších kót.
    Chcete-li u kót od základny nastavit odstupy, vyberte příkaz Nástroje > Možnosti . Na kartě Vlastnosti dokumentu klepněte na položku Kóty a nastavte odstupy v sekci Odsazení.
Automatické uspořádání kót od základny
Postup automatického uspořádání kót od základny:
  1. Vyberte kóty od základny.
  2. Po zobrazení tlačítka palety kóty s efektem přechodu přesuňte ukazatel myši nad tlačítko, abyste zobrazili paletu kót.
  3. Na paletě kót klikněte na Automaticky uspořádat kóty .
