- 3D XML soubory
- Možnosti exportu 3DPDF
S použitím nabídky Možnosti systému – 3DPDF určíte přesnost výstupního souboru.
- Soubory ACIS (*.sat)
Překladač ACIS™ podporuje import a export barev ploch a těl, křivek a drátové geometrie.
- Soubory Adobe Illustrator (*.ai)
Nyní je možné importovat soubory Adobe® Illustrator®do SOLIDWORKS a modely a výkresy SOLIDWORKS do souborů Adobe Illustrator. Software SOLIDWORKS také podporuje platformu Adobe Illustrator Creative Cloud.
- Soubory programu Adobe Photoshop (*.psd)
Můžete importovat soubory Adobe® Photoshop® (.psd) a uložit data SOLIDWORKS (skici, díly, sestavy a výkresy) jako soubory Adobe Photoshop. Data softwary SOLIDWORKS uložená jako soubory Adobe Portable Document Format (.pdf) lze také otevřít v programu Photoshop.
- Možnosti exportu u sestav uložených jako díly
- Soubory Autodesk Inventor
Překladač Autodesk Inventor® Part importuje soubory dílů a sestav aplikace Autodesk Inventor jako dokumenty dílů systému SolidWorks. Soubory importovaného dílu mohou obsahovat jen prvky nebo geometrii.
- Soubory CADKEY
Překladač CADKEY® importuje soubory dílů a sestav CADKEY jako dokumenty dílů či sestav SOLIDWORKS. Soubory CADKEY mají příponu .prt nebo .ckd.
- Soubory CATIA Graphics
Překladač CATIA® Graphics (CGR) importuje soubory CGR jako dokumenty dílů SOLIDWORKS nebo exportuje dokumenty dílů nebo sestav SOLIDWORKS jako grafické soubory CATIA, které si mohou uživatelé prohlížet v aplikacích CATIA, CATweb a DMU Navigator. CGR soubory obsahují jen grafické informace a jsou určeny jen k prohlížení
- Import souborů CATIA Part a Product
Můžete importovat soubory softwaru CATIA®® V5 typu CATPart a CATProduct.
- 3D Soubory DXF
Překladač DXF 3D extrahuje ze souboru DXF informace ACIS – pokud v němž takové informace existují, a naimportuje je do dokumentu dílu SOLIDWORKS. Pokud soubor DXF obsahuje více těl či sestavu, vytvoří systém SOLIDWORKS dokument sestavy.
- Soubory DXF/DWG (soubory *.dxf, *.dwg)
Můžete importovat a exportovat soubory DXF/DWG.
- eDrawings
V eDrawings® můžete zobrazit a animovat modely a výkresy a vytvářet dokumenty, které lze snadno odeslat ostatním.
- Soubory HCG (Highly Compressed Graphics)
Překladač HCG (Highly Compressed Graphics) exportuje dokumenty SOLIDWORKS jako soubory ve formátu HCG.
- Soubory HOOPS
Překladač HOOPS exportuje dokumenty dílů či sestav SOLIDWORKS jako soubory HOOPS (.hsf).
- Soubory IDF
Pomocí nástroje CircuitWorks Lite můžete importovat soubory desek plošných spojů ve formátu Intermediate Data Format (IDF) (.emn, .brd, .bdf, .idb) a vytvářet pevné modely desek plošných spojů a jejich součástí. Výsledný model se skládá z desky a jednotlivých součástek v podobě vysunutých prvků.
- Soubory IFC
Soubory SOLIDWORKS lze exportovat jako soubory .ifc (Industry Foundation Classes) (IFC 2x3 nebo IFC 4.0), které se používají v softwarových aplikacích stavebního dodavatelského řetězce. Importem souborů .ifc do softwaru SOLIDWORKS můžete zahrnout informace z modelů původně vytvořených v aplikacích konstrukčního softwaru.
- Soubory IGES (*.igs, *.iges)
Překladač IGES umí importovat a exportovat povrchy IGES a objemová těla BREP.
- Soubory JPEG
Překladač JPEG udělá snímek čehokoli, co je zobrazeno v grafickém okně dokumentu dílu, sestavy nebo výkresu SOLIDWORKS, a exportuje jej jako soubor .jpg.
- Exportování modelů SOLIDWORKS do souborů *.lxo
Modely SOLIDWORKS, včetně modelů s pohybovými studiemi, můžete exportovat do souborů *.lxo. Soubory *.lxo je poté možné importovat do aplikace Modo®, vykreslovacího produktu vytvořeného společností Luxology LLC.
- Soubory Mechanical Desktop
Překladač MDT importuje informace o dílech a sestavách ze souborů Mechanical Desktop® (MDT) jako dokumenty dílů a sestav SOLIDWORKS.
- Soubory Parasolid (*.x_t, *.x_b)
- Soubory Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Dokumenty dílu, sestavy a výkresu SOLIDWORKS je možné exportovat jako soubory Adobe® PDF (Portable Document Format) a dokumenty dílu a sestavy jako 3D PDF .
- Ukládání souborů SOLIDWORKS ve formátu PNG
Soubory SOLIDWORKS je možné ukládat ve formátu *.png.
- Soubory Pro/ENGINEER a parametrické soubory Creo
Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS importujte a exportuje soubory Pro/ENGINEER® a Creo Parametric včetně souborů PTC Creo 3.0.
- Soubory Rhino
Soubory Rhino® (*.3dm) poskytují splajny NURBS a analytické povrchy pro volné tvary.
- Možnosti exportu SMG
Když exportujete sestavy SOLIDWORKS jako soubory SMG, můžete určit různé možnosti exportu.
- Uložení konfigurací do souborů SOLIDWORKS Composer
Pokud má soubor dílu nebo sestavy SOLIDWORKS více konfigurací, můžete si při uložení nebo publikování souboru jako souboru Composer vybrat, které konfigurace uložit do souboru Composer.
- Soubory Solid Edge
Překladač Solid Edge® importuje informace Parasolid o dílech nebo sestavách Solid Edge do dokumentů dílů (včetně plechových dílů) nebo sestav SOLIDWORKS. Získávají se jen informace Parasolid, nikoli proprietární informace o prvcích.
- Soubory Step (*.step)
Překladač STEP podporuje import a export barev křivek, ploch a těl ze souborů STEP AP214. Standard STEP AP203 nemá žádnou implementaci barev.
- Soubory STL (*.stl)
Stereolitografie je třírozměrný proces tisku, který vytvoří z počítačového obrázku objemový objekt. Proces, také nazývaný rychlá tvorba prototypů, vytváří díly pomocí fasetového znázornění sítě v souborech STL.
- Soubory TIFF (*.tif)
- Možnosti exportu TIFF, Photoshop a JPEG
Možnosti exportu můžete nastavit při exportu dokumentů SOLIDWORKS jako soubory TIFF, Adobe® Photoshop® nebo JPEG.
- Soubory Unigraphics
Překladač Unigraphics importuje informace Parasolid dílů nebo sestav Unigraphics® do dokumentu dílu nebo sestavy SOLIDWORKS . Získávají se jen informace Parasolid, nikoli proprietární informace o prvcích dílu Unigraphics.
- Soubory VDAFS (*.vda)
VDAFS je neutrální souborový formát pro výměnu povrchové geometrie.
- Soubory Viewpoint
Tento doplňkový modul exportuje dokumenty dílů nebo sestav SOLIDWORKS do souborů Viewpoint (.mts).
- Soubory VRML (*.wrl)
Soubory VRML dokážou zobrazovat 3D grafiku po internetu.
- Soubory XPS (XML paper specification)
Můžete vytvořit soubory XPS (XML Paper Specification) a otevřít soubory v prohlížeči eDrawings nebo XPS.
- Import a export informací o verzi souboru
Pro tyto typy souborů jsou podporovány následující verze. Pro neuvedené typy souborů jsou podporovány všechny verze.
