Vícetělové díly versus sestavy
Vícetělové díly by neměly nahrazovat sestavy.
Obecné pravidlo říká, že jeden díl (ať je vícetělový či nikoli) by měl představovat jedno číslo dílu v kusovníku. Vícetělový díl se skládá z několika objemových těl, která nejsou dynamická. Potřebujete-li znázornit dynamický pohyb mezi těly, použijte sestavu. Nástroje Přesunout součást, Dynamická vůle a Detekce kolizí jsou k dispozici pouze u dokumentů sestavy.
Uložení sestavy ve formě vícetělového dílu
Sestavu je možné uložit jako dokument vícetělového dílu.
Uložení složité sestavy v podobě menších dokumentů dílů může být užitečné v různých situacích.
  • Usnadňuje totiž sdílení souborů. Příklad – máte návrh složité sestavy motoru a potenciální zákazník chce vědět, zda se hodí do jeho rámu. Sestavu motoru si můžete uložit jako dokument dílu a tento soubor dílu můžete odeslat zákazníkovi, aniž byste riskovali integritu návrhu nebo problémy při přenosu velkého souboru dokumentu sestavy.
  • Zjednodušuje velké sestavy. Máte například možnost použít vícetělový díl jako zjednodušenou reprezentaci sestavy v sestavě vyšší úrovně.
Postup uložení sestavy jako dokumentu vícetělového dílu:
  1. Otevřete si dokument sestavy.
  2. Klepněte na položky Soubor > Uložit jako.
    Zobrazí se dialog Uložit jako.
  3. Nastavte Uložit jako typ na Díl (*.prt, *.sldprt).
    V dolní části dialogového okna se objeví skupina možností.
  4. Vyberte jednu z následujících možností:
    • Vnější plochy pro uložení vnějších ploch jako Povrchových těl.
    • Vnější součásti pro uložení viditelných součástí jako Objemových těl.
    • Všechny součásti pro uložení všech součástí jako Objemových těl.
      Součásti, které jsou skryté nebo potlačené, se při výběru položky Všechny součásti neuloží.
  5. Vyberte nebo zrušte výběr následujících možností:
    • Zachovat reference geometrie. Uloží doplňující data, která umožňují zachovat vazby v sestavě i ve vícetělovém dílu. To je užitečné, pokud používáte vícetělový díl jako zjednodušenou reprezentaci sestavy v sestavě vyšší úrovně rozvržení a potřebujete později provádět změny. Když provedete změny v podsestavě a znovu ji uložíte jako vícetělový díl, můžete nahradit starší vícetělový díl novým, aniž byste museli znovu vytvářet vazby.
      Viz Nahrazení podsestavy vícetělovým dílem.
  6. Klepněte na tlačítko Uložit.
