CommandManager
CommandManager je kontextový panel nástrojů, který se dynamicky aktualizuje na základě panelu nástrojů, k němuž chcete přistupovat. Ve výchozím stavu obsahuje zapuštěné panely nástrojů podle typu dokumentu.
Když klepnete na záložku pod správcem CommandManager, zobrazí se příslušný panel nástrojů. Když například klepnete na záložku Skici, zobrazí se panel nástrojů Skica.
CommandManager můžete používat pro přístup k tlačítkům panelu nástrojů z ústředního místa a pro úsporu prostoru v grafické ploše.
Chcete-li změnit popis a velikost tlačítek, klepněte pravým tlačítkem myši v prostoru CommandManager a zvolte nebo zrušte výběr Použít velká tlačítka s textem. Tuto možnost také najdete v nabídce Nástroje > Upravit na záložce Panely nástrojů.
Mezi kartami správce CommandManager lze přepínat pomocí kombinace kláves Ctrl+Page UpCtrl+Page Down.
Otevření CommandManager
Ve výchozím nastavení je CommandManager po otevření dokumentu aktivní. Jestliže se nezobrazí, můžete jej aktivovat v okně Přizpůsobit.
Postup pro přístup ke správci CommandManager:
  1. Klepněte na Nástroje > Upravit.
  2. Na záložce Panely nástrojů zvolte Zapnout CommandManager.
  3. Klepněte na OK.
Další možností je klepnout pravým tlačítkem na hranici okna a vyberte možnost CommandManager.
Práce se správcem CommandManager
Postup pro použití správce CommandManager:
Klepněte na záložku pod správcem CommandManager.
Zobrazí se panel nástrojů přidružený k této záložce.
Uvolnění správce CommandManager
Pro plovoucí CommandManager:
Uchopte CommandManager za jeho záložku a přetáhněte jej.
Tím se změní na samostatné plovoucí okno.
Jakmile je plovoucí, můžete přetáhnout CommandManager kamkoliv na nebo mimo okno SOLIDWORKS.
Ukotvení plovoucího správce CommandManager
Ukotvení plovoucího správce CommandManager:
Pro ukotvení plovoucího okna CommandManager proveďte jednu z následujících operací:
  • Když přetahujete CommandManager na okno SOLIDWORKS, posuňte kurzor nad kotvící ikonu:
    Ukotvěte nahoře
    Ukotvěte vlevo
    Ukotvěte vpravo
  • Poklepáním na plovoucí okno CommandManager se vrátíte na poslední pozici ukotvení.
Přidání vlastní záložky do správce CommandManager
Postup pro přidání vlastní záložky do správce CommandManager:
  1. Klepněte pravým tlačítkem na záložku CommandManager a vyberte Vlastní nastavení CommandManager.
  2. V CommandManageru klikněte pravým tlačítkem na příkaz Nová záložka, která se zobrazí napravo od záložek, a klikněte na Přejmenovat záložku.
  3. Zadejte nový název záložky.
  4. Klepněte na OK.
Přidávání tlačítek nástrojů CommandManager
Postup pro přidání tlačítek nástrojů CommandManager:
  2. V dialogu Vlastní na záložce Příkazy vyberte kategorii obsahující tlačítka nástrojů, která se mají přidat.
    Na jedné vlastní záložce správce CommandManager lze kombinovat tlačítka nástrojů různých kategorií.
  3. Přetáhněte tlačítka na záložku CommandManager.
  4. Klepněte na OK.
Úprava popisů u tlačítek nástrojů
Postup pro změnu popisků tlačítek nástrojů:
  1. Pravým tlačítkem klepněte na záložku CommandManager a klepnutím na Vlastní nastavení CommandManager otevřete okno Upravit.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na tlačítko ve správci CommandManager a vyberte jednu z následujících možností:
    • V poli Zobrazit text se zobrazí název nástroje.
    • Text dole umístí text pod tlačítko. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete umístit text vedle tlačítka.
    • Začít skupinu seskupí související tlačítka.
    • Odstranit odstraní tlačítko.
Zobrazení a skrytí záložek CommandManager
Postup na skrytí nebo zobrazení záložek:
V otevřeném dialogu Vlastní nastavení CommandManager:
  1. Klepněte pravým tlačítkem, na kteroukoliv záložku CommandManager.
  2. Vyberte záložky, které chcete zobrazit a zrušte výběr záložek, které chcete skrýt.
Aktivace doplňkových modulů SOLIDWORKS
Na záložce Doplňkové moduly SOLIDWORKS můžete načíst další funkce, které jsou k dispozici, pokud máte verzi SOLIDWORKS Professional nebo SOLIDWORKS Premium.
Návod na aktivaci doplňkových modulů SOLIDWORKS:
  1. Klepněte na záložku Doplňkové moduly SOLIDWORKS ve správci CommandManager.
  2. Vyberte doplňkové moduly, který chcete načíst nebo uvolnit.
    Další funkce se objeví v uživatelském rozhraní produktu. Záložka Doplňkové moduly SOLIDWORKS obsahuje některé příkazy pro doplňkové moduly ScanTo3D a Toolbox.
    V dialogovém okně Doplňkové moduly nastavte, které doplňkové moduly se mají při otevření SOLIDWORKS načíst.
