Konfigurační tabulky a rovnice
Když do konfigurační tabulky zadáváte rovnici a globální proměnné, odrazí se rovnice a globální proměnné automaticky v dialogovém okně Rovnice.
V konfigurační tabulce musí být rovnice uvedeny jednoduchým apostrofem a rovnítkem ('=). Apostrof zajistí, že při exportu do aplikace Excel je rovnice chápána jako rovnice a nikoli jako textový řetězec.
Equations_and_Design_Tables
Rovněž můžete zakázat nebo povolit rovnici ve všech konfiguracích pomocí určení jedinečného identifikátoru (ID relace) v konfigurační tabulce. Tato funkce je dostupná, pokud je v části Možnosti systému > Zobrazení vybrána možnost Zobrazit jedinečný identifikátor rovnice.
Když v části Seřazený pohled v dialogovém okně Rovnice najedete myší na rovnici pod sloupcem Název, zobrazí se popis s jedinečným ID (ID relace) pro tuto rovnici.
Toto ID použijete v následujícím parametru: $Enable@ID_relace@Equations, kde ID_relace je jedinečné číslo, které identifikuje rovnici. Například parametr $Enable@1@Equations platí pro rovnici 1. Potom v konfigurační tabulce pod tímto parametrem zadejte Ano pro povolení nebo Ne pro zakázání příslušné rovnice pro všechny konfigurace.
Podmínky omezující použití konfigurovatelných rovnic
U souborů vytvořených pomocí aplikace SOLIDWORKS verze 2013 nebo starší je možné používat konfigurovatelné rovnice s výjimkou těchto případů:
  • Model má konfigurační tabulky.
  • V jedné či více konfiguracích je potlačena jedna či více rovnic.
  • Model má dvě či více rovnic se stejným názvem, například D2@Skica1.
Použití konfigurovatelných rovnic s jedním z těchto stávajících souborů:
  1. Odstraňte konflikty provedením některého z těchto úkonů:
    • Odstraňte konfigurační tabulky.
    • Odeberte potlačené rovnice.
    • Zajistěte, aby každá rovnice měla jedinečný název.
  2. Uložte soubor v aplikaci SOLIDWORKS verze 2014 nebo novější a znovu ho otevřete.
